SASHKA2114
И так не давно был дождь и я включил обогрев стекол с кондиционером весь воздух дул на стекла вот недавно стал переключать на простой обдув на ноги и тело не фига не переключает, опять только дует в стекла что делать? Раньше была проблема когда холодная переключает все нормально, как только заведешь машину, но потом опять не переключает, а щас вообще на одном месте дует в стекла и все, подскажите пожалуйста знающие люди, заранее спасибо.
Gennadiy K
SASHKA2114
При переключении переключателя распределителя потоков должен двигаться электропривод и перемещать заслонку, которую отлично видно, если светить фонарём в центральные решётки. Если при переключении ничего там не двигается, то видимо есть проблема с блоком управления, с контактами или с электроприводом.
Запишись на сервис, по гарантии сделают, сложно дать какой то простой совет - если делать самому, то нужна контролька (тестер), схема и опыт в электрике.
SASHKA2114
отказался от гарантии. поеду к мастеру .
