Николай 24
Авто: Ваз 21102 99 г.в.1,5 8кл.
Здравствуйте! Проблема в следующем-умирает насос,соответственно машина не едет ни хера. Есть в запасе движок,вопрос как его поставить,а точнее как правильно снять,и потом поставить,гофрированную пластиковую трубку,чтоб ее не испоганить. Очень крепко она там сидит сука.
Очень надеюсь на вашу помощь,машина очень нужна.
alex-7
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Николай 24 писал(а):Очень крепко она там сидит
Она продается отдельно. Одноразовая. Старую срезай аккурано, или феном грей.
Я пытался снять и одеть стару, и новую - у меня нихрена не получилось.
Фена не было. Горячая вода ей пофигу. Открытый огонь пузырит ее.
Такие дела. Может тебе повезет больше.
Сергио
Николай 24
AMAROCK вот вот пробовал на старом насосе точь в точь такая фигня как у тебя!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
alex-7 Спасибо тебе добрый человек! то есть снимается крышка,а трубку не отсоединяют от неё?
alex-7
если так получится-то да. а так трубку лучше поменять на новую
Николай 24
alex-7 так то да,только не найти в нашей глуши зтих трубок зззх
alex-7
тогда греть феном
Николай 24
alex-7 чтож будем пробовать,правда фен надо еще найти
, Спасибо мужики.
alex-7
штуцер смажь (вд, силикон, тупо плюнуть), грей самый краешек, что б остальное жёстким оставалось
NVP1
Авто: ВАЗ-21102
Николай 24 писал(а): Очень крепко она там сидит с..а.
При снятии и установке грел зажигалкой, получилось. Если другой трубки нет можно рискнуть
shush
Авто: таз 21102
сталкивался с такой проблемой.применил зажигалку,только сначала все продул конкретно компрессором.короче выветрил весь бензин !
