недавно разбирал заднюю левую дверь так там у меня стоит правый моторедуктор а на задней правой левый моторедуктор
так вот вопрос так должно быть или нет...
причем попытка переставить их местами приводит к тому что ограничитель открывания двери упирается в моторедуктор и кнопка открывания стекла работает в обратную сторону...
так что неошибись
так что неошибись
Моторчик встал чуть ниже места где стояла мясорубка, сам кожух мотора почти весь наблюдается визуально через нижнюю дырку
Нет, не ровно. Под углом, почти 45 градусов. Вообщем все больше склоняюсь к мысли, что стеклоподъемники передние. Наверное придется разбирать передние чтобы сравнить, но уж больно лениво - его полностью демонтировать и вытащить надо
И самое главное - никаких отличительных признаков блин нет, перед это или зад.
2. Моторчик тоже встал нормально, там у него 2 таких прорезиненных гайки, с резьбой с обоих сторон. С одной стороны они прикручены к моторчику, а с другой как раз вылезли в 2 отверстия в двери.
Куда кстати на этом рисунке (если конечно правильно изначально стоят 2 имеющиеся подушки) должна встать третья и куда крепится кронштейн?
Кстати, кто как решил проблему дырки от мясорубки в обивке?
