Wanderlust
Игрушка - вертолёт на ик управлении.
Поставили заряжаться от usb порта компьютера, на системник.
Совпало как - я ещё с работы не пришел, жена на минутку вышла, сын за компьютером играл. Сначала чем то горящим запахло, непонятно откуда. И почти сразу из игрушки - дым, искры и факел пламени. Хрошо пацан не растерялся - за хвост, провод выскочил, и - в ванную догорать.
Повезло - стоял почти на железе, рядом ничего легковоспламеняемого, и получилось взять и выбросить.
Судя по всему - литиевый аккумулятор взорвался.
asaw
конечно, кэп supercool
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
It will never be TOO SAFE, we recommand this Li-Po Safe Charging Bag for all users.
Vlad B
Судя по всему, кто-то его до бадабума приложил об АКБ и ему пришло внутреннее КЗ, а при заряде внутреннее сопротивление настолько возросло что произошел локальный нагрев и воспламенение.
Просто так еще ни одного литиевого АКБ сгорающего на ровном месте не видел. supercool
тебе некажется что тут нарушение логической цепочки присутствует Smile
Vlad B
Нет, смотри строение литий-полимерной АКБ, как раз чтоб она воспламенилась, нужно сначала устроить КЗ(пробить гвоздем, ипануть молотком), а после начать заряжать. supercool
Vodila099
А наличие защиты на АКБ влияет на вероятность пожара? Знаю что бывают защищенные акб и без защиты. На модельках какие?
Гаврилыч
Тьфу блин, думал вертолёт на дом где то упал.
Vlad B писал(а):
Нет,
тоесть короткое замыкание и рост сопротивления тебя несмущают?
Ученые утверждают, что аккумуляторы загораются в результате короткого замыкания, возникновение которого обусловлено формированием внутри источника питания структуры металлических волокон, так называемых дендритов.
http://ehointerneta.ru/stati-ne-temu-soft/750-Uchenye_iz_Kembridzha_ustanovili_prichinu_vozgoraniya_litievyh_akkumulyatorov.html
kolhoznik
Wanderlust
вертолёт большой?
Vodila099
Да уж, хотелось бы supercool
DAI
Wanderlust
Ай молодец ребенок!
Назови возраст героя?
s-t-r-i-k-e-r
DAI писал(а):
Wanderlust
Ай молодец ребенок!
29 63
_Den_1984
во время Ирано Иракской войны чудовищным деянием был вброс на территорию противника детских игрушек с установленными взрывными устройствами внутри...может кетай начинает отрабатывать эту технологию?
AMAROCK
s-t-r-i-k-e-r писал(а):
DAI писал(а):
Wanderlust
Ай молодец ребенок!
29 63
Good
pst
Vlad B
Ты видел сборку Li-Pol АКБ?
Это непрерывная лента, с одной стороны положительный электрод, с другой намазан отрицательный, при ударе активная масса страдает, внутреннее сопротивление увеличивается, происходит локальный перегрев, наступает КЗ, и как там у равшанов - шайтанама насяльника она сама как защыпит! hehe
как при увеличении сопротивления будет увеличиватся мощность?чтоб её стало достаточно для перегрева?
    закон Ома уже отменили и теперь чтоб мощность увеличилась сопротивление тоже надо увеличить Smile
asaw
Vlad B
разжуй как УВЕЛИЧЕНИЕ внутреннего сопротивления приводит к перегреву или короткому замыканию Pardon
КАРАСЬ
скорее фсего помял ты аккум или проткнул при краше
вапщета написано при зарядке не оставлять их без присмотра
Vlad B
Чо? Ты ваще читал чо здесь пишут? Прочитай еще раз первый пост в теме. lol1
asaw
ай-яй владег, некрасиво сливаешься nea
Vlad B
И ты тоже гоуту первый пост. 63
Санёг
Vlad B писал(а):
Нет
поздравляю шарик, ты балбес pst
asaw писал(а):
Vlad B
ващет вся фраза правильная pst
наверно имели ввиду внутренняя паразитная емкость на потери заряда
Wanderlust
Ребёнку 13 лет.
Понятно, не оставлять без присмотра, хотя современная техника развращает. Он, гад, натурально огнём полыхнул - хорошо там "хвост" вынесен на металлических растяжках, и не сразу пластмасса загорелась.
Насколько я помню - при заряде внутри литиевого аккумулятора возрастает давление. Безопасная эксплуатация - хороший контроллер заряда, и схема защиты сбрасывающая давление и разряжающая батарею.
Несколько лет назад, как писали, у "нокии" были подобные проблеммы с аккумуляторами сотовых. По отзывам - натурально в кармане нагрелся, достали - стал плавиться, бросили на землю - пошел пламенем.
Уменьшение тока - пропорционально сопротивлению, а выделение тепла - пропорционально квадрату (!) тока. Повышенная температура - потеря прочности и коробление == короткое замыкание.
asaw
И каким же боком это может оправдать вадега? supercool
