Страница 28 из 67
Rover_61reg
68 Rus писал(а):
Ну так это не удачное подключение, что опять может мост полететь?
диоды разных типов и,если прямое сопротивление силовых вентилей окажется выше сопротивления доп.диодов,то ток через доп.диоды может превысить предельно для них допустимый и они нагреются и сдохнут.
Это в теории, но так как гена работает в тяжелейших условиях пыли, грязи, воды вибрации и температуры, то...
Делай по схеме выше.
Сними клемму 4 и замотай её изолентой (она там аккуратно помещается в районе РН (готовим пути отхода на случай установки стокового РН).
А то что идёт на +ренато , цепляй на то место РН, откуда отсоединил клемму 4
Т.е. наскока я понял нужна всего лишь перемычка с 2 мя мамами.
68 Rus
Rover_61reg
Не совсем понимаю, запутался немного.
В общем 4 контакт мы вообще не используем так.
Что делать с 31 контактом на котором висит провод с приборки, он так и остается.
Теперь если я сниму провод с 4 клеммы, что будет включать реле.
И как быть с 87 контактом реле, он же должен идти непосредственно на РН,т.е. ренато, в этом же и смысл.
Rover_61reg
Ту пластмасску, что одевается на РН, да, не используем, но она соединена с допдиодами, выводом на лампочку в приборке D, и ножкой 86 твоего реле. Это всё стоковое, за исключением реле.
А провод с 87 ножки реле нужно соединить с тем местом куда одевался контакт 4. Те. поставить пермычку между + ренато и 87 ножкой реле.
Вот же схема
, тут даже ножки реле совпадают.
68 Rus
Rover_61reg
87 контакт подключаю к РН(он у меня и сейчас так подключен).С эти понятно.
Вот не совсем понятен 31 контакт гены. На него одевается провод стоковый, который идет с приборки и он же включает реле при включении зажигания так что ли.
Это не 31-ый контакт,а клемма D на генераторе инжекторных.
Про него тебе Rover_61reg и толкует.
Так.
Провод с приборки соединяется с клеммой D,как он и раньше был соединен(до доп.реле),и сюда же присоединяется клемма 86 обмотки доп.реле.
Для сведения и общего развития:
Клемма D соответствует клемме 61 генератора 37.3701 карбюраторных авто. Она вверху в пластике,рядом надпись http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/images/gener44.jpg
Контактом 31 в автомобиле ВСЕГДА обозначается контакт идущий НА МАССУ.Например здесь с реле поворотов http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1650.jpg
Или здесь с другими реле
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1751.jpg
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1752.jpg
68 Rus
С проводами понял, теперь реле будет пускать провод с приборки. Но ты же вроде говорил, что у него не хватит силы включить реле или я путаю.
Да и что с лампочкой в приборке, она так же будет работать, а то у меня там диод и сопротивление впаяно.
С контактами напутал, просто по его схеме писал, а там 31 как D клемма идет.
Rover_61reg
68 Rus
Вот же ёклмн...
Ты же показывал горелую подкову от инжа, вот я тебе в терминах и маркировках инжового гены и рассказываю. Всё время повторяю - смотри на схему. Я тебе говорю, как надо сделать, а не как сделано у тебя и как тебе надо переделать. Поэтому ничего и не выходит. Pardon Я же через интернет не вижу, как там и чего.
У меня с трёхуровневиком это переделка работает с 47 страницы темы , т.е. сноября прошлого года.
68 Rus
Rover_61reg
Да я все понимаю, что ты хочешь помочь, спасибо за это. Просто все схемы перепутались в голове. Тем более я не электрик, в схемах не очень. А сделать нужно.
68 Rus
Rover_61reg
Как подключать понял. Скажи лампа так же будет тухнуть, в смысле диод или нужно обратно лампочку 12в вставить, щас на приборку идет около 4-6В по-моему.
Rover_61reg
68 Rus
Так я ж не со зла ругаюсь. Wink
Rover_61reg
Пробуй, дожна тухнуть.
У меня другая проблема . Когда зажигание включено, но двигатеоль не работает - лампа на приборке горела тускло.
68 Rus
Rover_61reg
А ну так я поставил диод и сопротивление и вроде нормально горит. Ладно буду пробовать.
Gresxnik
Доброго времени, умер РН надо заменить, но не знаю какой выбрать. Подскажите пожалуйста какой будет лучше всего, который просто поставил и забыл. Спасибо!
TDream
Например ВТН 9111.3702 с обратной связью, выдает 14,4В. Поставил и забыл
Rustam 70rus
ВТН модернизировал свой 9111.3702 теперь есть исполнение 2, контроль теперь с клеммы В+. Кто ставил себе такой, есть разница между ними ?
http://www.vtnauto.com/ru/9111i2.html supercool supercool supercool
Вернулись к первоначальной доброй схеме подключения РН,но еще и немного повысив напряжение регулирования для Са/Са АКБ и подкорректировав термостабилизацию. Good
Есть.Положительная.
TDream
У них разница только в наличии (отсутствии) помехокондера. Или я ошибаюсь?
BECHA
TDream
судя по совпадению остальных характеристик да.
Сохатый
У ВТНа что-то сайт не открывается, но на "исполнении2" вроде написано 6 ампер. Нет?
BECHA
я как-то больше таблицам верю, чем фоткам. мало ли чего там сфоткали..... а сайт да, вчера открывался, сегодня нет.
Если выход в+ прицепить на плюс акб?что будет ?
TDream
Будет учитываться потеря в проводе В+ - +АКБ, если ты про В+ РНа
Это плохо?так как я н кого невидел кто прицепил бы на акб
Suse писал(а):
Если выход в+
Это ты про шпильку на генераторе В+ ?
TDream
Suse писал(а):
Это плохо?
Нет, РН будет стабилизировать напругу не на выходе гены а на +аккума.
Я так понял, про вывод обратной связи РНа. Smile
Страница 28 из 67
