Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115 2004г.в. Мотор 2111 1,5 ЭБУ БОШ 7.9.7 прошивка от Паулюса
Во время движения падает напряжение на акб до 11,2-11,3 и свист под капотом.
Что бы это могло быть?
На неделе менял помпу.
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
ремень генератора натянул нормально?
Dragon_Lord писал(а):Во время движения падает напряжение на акб до 11,2-11,3 и свист под капотом.
Гена свистит... Надо подкову смотреть на предмет пробитых диодов... Если проблема периодически исчезает, то где-то там же искать подмычку... Как вариант, межвитковое замыкание в какой-то из фаз гены...
http://alex---1967.narod.ru/generator_37_3701.html
Мож поможет...
Саня1512 писал(а):ремень генератора натянул нормально?
Кстати, да... Свист то он разный бывает...
Dragon_Lord
Ремень генератора не трогал, только ремень грм натягивал.
Может ремень грм перетянул?
И может ремень генератора подизносился?
kenz
Авто: 21715-31-055
Скорее всего ремень геннадия вольтыча растянулся. Если уже он подустал - можешь снять и перевернуть его на 180 гр. Изменить направление вращения.
Это панацея. Лучше купи новый, цена вопроса 200рэ
Значит и сама АКБ совсем мертвая,если даже 12,0 вольт не держит.
Dragon_Lord писал(а):11,2-11,3 и свист под капотом.
Так не только в движении,но и на месте будет.
Включи нагрузку побольше и послушай что свистит под капотом.
Проверить натяжение ремня большого ума не требуется.
ремень не натянут,чуть нагрузки и свист(проскальзывает,падение напряжения)
