killerfinger
Авто: временно на 21043
Купил Мультитроникс Х150.
Инструкцию вроде прочёл но вот встал вопрос а точнее 2 их:
1- а в монтажном блоке какой провод(цвет) чтобы цепануть к ДУТ?
Там же проще воткнуть и приборку снимать не надо.
2- У меня нет колодки для подключения МК,
следовательно, откуда можно взять +12 зажигания (к замку лезть не хочется, кожух еле закрепил)
Может можно из другого места протянуть? (напр. мон. блок)
Посоветуйте кто подключал себе на Ваз 21093i
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
killerfinger писал(а):2- У меня нет колодки для подключения МК,
Можно приколхозить через колодку (под капотом есть) от карбозажигания, её можно затянуть в салон (через резинку гидрокорректора) и подключить через переходник(удлинитель) из комплекта БК. Там есть провод с плюсом после замка, один подключить к постоянному плюсу в колодке 8 ЧЯ и еще один замкнуть на массу.
killerfinger писал(а):1- а в монтажном блоке какой провод(цвет) чтобы цепануть к ДУТ?
Если не ошибся, то 11 нога белой колодки приборки, розово/красный провод.
killerfinger
Huyan писал(а):11 нога белой колодки приборки, розово/красный провод.
эх знать бы ещё где она в МБ находится, не хочется спид скидывать
Может он тоже такого же цвета?
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
+12 замка, буду брать с дворников в МБ.
Габариты это понятно.
ДУТ проблема
Huyan
ВП же наверно?
Провода назад или сзади идут под левому борту. Как не хочется, но видимо придется.
killerfinger
В МБ блоке провод розовый с белой полосой или просто розовый?
Какой цвет вообще и приблизительно где нах-ся териториально?
ТЕВ
Господа, давайте обсуждать подключения в другой теме
killerfinger
Блин ну и намучился я сегодня с подключением.
Штекера не было предусмотрено, выс. панель.
Температуру вывел заборт, под фару ниже бампера чуток.
ДУТ подключил не к приборке а к Проводу МБ.
К-линия тоже заработала.
Сразу нашёл ошибку Высокий сигнал МРВ.
Сбросил. больше не появился.
Ну вот что это значит, ДМРВ новый поставил.
Вообщем БК полностью доволен, вот только нужно разобраться полностью, провезти
тарировку и скорость калибнуть
кто как тарировал бак чтобы правльно казал бенз?
killerfinger писал(а):Штекера не было предусмотрено, выс. панель
всё тама предусмотрено, либо отрезали либо так искал, не первый и у всех этот разъём находился .
killerfinger
Dranik писал(а):всё тама предусмотрено, либо отрезали либо так искал, не первый и у всех этот разъём находился
ну не знаю.
Я сам подключил через замок зажигания.
Повозиться нужно а если в электрике нулевой то лучше самому не лезть.
Beavius
Обратил внимания, иногда когда появляется надпись "Внимание Гололед" голос не проговаривает это...
прошивка 21.09.2012 г.
killerfinger
Beavius писал(а):Обратил внимания, иногда когда появляется надпись "Внимание Гололед" голос не проговаривает это...
У меня тоже такое бывает. (1 раз точно было )
Ерунда.
killerfinger
В последние 2 дня, постоянно почти сбрасывается время, определяется заново протокол, ощущение что как будто я постоянный плюс отсоединяю.
Но я этого не делаю, неужели это просадка напряжения?
У кого есть подобное или у меня брак?
Мультитроникс х150
alex-7
killerfinger
alex-7 писал(а):плюс или минус отходит-
Впринципе исключено.
Плюс 12 и замок зажиг. на замке висит, прям на клемму цыпанул и в колодку засунул.
Минус прикручен гайкой.
alex-7
killerfinger писал(а):Впринципе исключено
но провеоить стоит
killerfinger
alex-7 писал(а):но провеоить стоит
Хорошо, проверю.
А так конечно с компьютером гораздо веселее ездить.
Единственно, походу придётся снова калибровать ДуТр.
Не верно вроде кажет остаток.
ТЕВ
сегодня прошил БК С340 новой прошивкой. Конечно хорошо что убрали озвучивание "Дисплей 1 ....", на зачем было убирать и саму заставку с номером дисплея. В режиме Trip нифига сразу не понятно какой дисплей включен, да и не только в Trip
killerfinger
а можно ли прошить Мультитроникс Х150 и что это даст?
ТЕВ
killerfinger писал(а):а можно ли прошить Мультитроникс Х150 и что это даст?
нет
killerfinger
что Дутр расчитал бак не особо правильно, из=за чего это интересно.
В баке 4 литра он 13 показывает
ТЕВ
killerfinger писал(а):что Дутр расчитал бак не особо правильно, из=за чего это интересно.
потомучто не откалиброван бк
killerfinger
ТЕВ писал(а):потомучто не откалиброван бк
вот именно калибровал, по завершение написал что калибровка завершена.
Снова как я понимаю нужно делать калибровку
Отпишу здесь.
Вчера обнаружил что БК С340 не показывается температуру воздуха от своего датчика со знаком минус
прихожу на стоянку за авто(-18) и на дисплее
Твоздуха 0, далее так как данный датчик расположен в салоне то после прогрева солона на БК температура по этому датчику начинает показывать верно со знаком плюс.
Зы датчик стоит от прошлого БК Мультитроникс Х140, не ужто датчики разные эти?
ТЕВ
Dranik писал(а): не ужто датчики разные эти?
одинаковые, я тоже оставил старый датчик от х14
ТЕВ писал(а):я тоже оставил старый датчик от х14
и как у тебя минус кажет ?
