Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
МегаVolt
Примерял, давно правда, вроде лезли.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
жигулист писал(а):то есть в связи с проблемами гайцы забили на ксен
абсолютно верно
жигулист писал(а):в конце концов, блоки можно спрятать
у меня в креплении фары со стороны бампера висят второй или третий год
жигулист писал(а):капот не открыть - типа тросик порвался
нафиг надо прирекаться не по делу, больше времени потратишь
за 4 года эксплуатации капот перед гайцами открывал только при регистрации
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
Парни, подскажите чокак
Кольцо под лампочку расточил, линза теперь влезает, гайка притягивающая ее к отражателю закручивается.
Поробовал собрать фару, вроде все ок.
Вопрос: КАК ПРОСУНУТЬ ПРОВОДКУ ШТОРКИ? езе одну дырку в отражателе просверлить?
Flint_WP писал(а):Вопрос: КАК ПРОСУНУТЬ ПРОВОДКУ ШТОРКИ? езе одну дырку в отражателе просверлить?
я просунул там где лампочка габарита, между резинкой и отражателем. Там пропил то ли был, то ли я его сделал, уже и не помню...
So high
Авто: Приора 2008
Flint_WP
не забудь под отражатель запихнуть держатель(я сделал его из гриба штатного-напротив лампы который)
и клин нужен-чтобы задрать линзу,тк штатных регулировок не хватит
я еще шайбы подложил под нижние шпильки крепления фары,но левой фаре не хватит хода скорее всего
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Flint_WP писал(а):Кольцо под лампочку расточил
кстате
с Массовика минимум пиво кмк
Flint_WP
какой держатель? какой гриб? чота я не понял
So high
Авто: Приора 2008
handmade вообщем-в смысле линза тяжелая,отражатель штатный со временем начнет трястись,поэтому его нужно подпереть чем-то
ну не гриб-не знаю как это называется,хренота которую нужно откусить,чтобы линзу вставить
Flint_WP
понял, хреновина которая приклепана к отражателю. я ее отсверлил.
у меня маска получается вплотную к отражателю - там хода минимум. мне кажется трястись сильно не будет.
за совет спасибо, чонить подложу, чтоб наверняка
Andrew White
Авто: FM4
So high
Flint_WP
А корректор видимо вы вовсе выбросили???
жигулист
Г.у.М.а писал(а):за 4 года эксплуатации капот перед гайцами открывал только при регистрации
я за все время рулежки один раз
Г.у.М.а писал(а):у меня в креплении фары со стороны бампера висят второй или третий год
возьму на заметку
So high
Авто: Приора 2008
Andrew White
я им честно говоря-не пользуюсь(пружины жесткие довольно,да и пассажиры сзади редко ездят)
а шланги корректора-надо просто(при сноровке) вставить обратно-так?
правда кузовщики на левой фаре резинку порвали на шланге и забили
его в корпус фары
Andrew White
Авто: FM4
So high
Заебись прожектор получиться.
So high
Авто: Приора 2008
Гайцам начхать на ксен-их поувольняли наполовину,посты отдали
районным(ну на каде вроде оп дежурит),контроля скорости и ловли
встречки из засад-почти нет.Ну алкорейды и облавы иногда бывают
Оставшимся гаям сейчас не с руки подставлятся на такой ерунде(речь за
Спб,область)
Andrew White
Авто: FM4
So high
Поедешь навстречу я тебя накажу.
Ибо получиться пздц у тебя без корректора.
Это еще раз о том, что Китай делает из любого Васи - инженера.
So high
Авто: Приора 2008
Andrew White
почему прожектор?
можно выкрутить линзы в небо-и будет прожектор,покруче если сзади
будет сидеть пару туш
а вот на крутых подъемах-наверно засвечивает тк автомата нет
Flint_WP
Andrew White писал(а):So high
Flint_WP
нет, не выкинул. купил электро
Flint_WP
Разобрал свои фары с черным корпусом и обалдел - конструкция внутри отличается, на вид более хлипкая фиксация и регулировка отражателя. Вывод - надо ставить линзы в фары с белым корпусом, ОСВАР или как они там называются
жигулист
мужики, а если воткнуть желтый ксен в линзу, со стороны видно, что это ксен? или за галоген сойдет? вживую не видел эти типа 3000к
Andrew White
Авто: FM4
жигулист
Обычный Вася сразу не поймет. Но все равно понятно, что ксенон.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
жигулист писал(а):мужики, а если воткнуть желтый ксен в линзу, со стороны видно, что это ксен? или за галоген сойдет? вживую не видел эти типа 3000к
Будет вот так:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=319926
жигулист
Andrew White писал(а):Но все равно понятно, что ксенон.
а добрые гаишники не обычные Васи, значит один фиг поймут. неохота просто на псковщине бодаться с ними лишний раз
и как оно в ночи на мокром асфальте?
Последний раз редактировалось: жигулист (07 Января 2013 23:17), всего редактировалось 1 раз
Andrew White
Авто: FM4
жигулист
Да им ваще покуй. Посмотри сколько говноксенонщиков опять ездит.
жигулист
Andrew White писал(а):Да им ваще пофиг. Посмотри сколько говноксенонщиков опять ездит.
есть такое дело..причем и в сток фарах тоже
жигулист писал(а):причем и в сток фарах тоже
говноксенонщики - это как раз те кто в сток фары ксенон ставит
MUSTAFA23
жигулист
В принципе не плохо. Но до оем ксенона всё равно не дотягивает
