В общем вчера при минус 4 градусах опять защёлкало втягивающее без прокрутки стартера, накинул провод на клемму втягивающего реле - тоже щёлкало, на раз пятый начал крутить, наверно втягивающее надо разобрать посмотреть, они разборные?
Добавлено спустя 33 секунды:
Аккумулятор из дома занёс заряженный
DJ0nny
Авто: уася
Сергей Строганов
бывают завальцованые , или на винтах . но все нужно распаивать-припаивать от клемм .
да похоже в нём контакты подгорели если походившее уже.
бывает такое и из-за клемм на аккуме подокисленных или массовый провод на двиг,-тоже проверить бы.
болты на втягивающем не такие?
если они, то это полубрак ,-долго не ходят
Снимо3к.JPG |
16.67 KB |
182 раз(а) |
втягивающее завальцовано, болты желтоватые
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сергей Строганов
Массовый провод от минуса АКБ до двигателя проверь, бывает окисляется в месте крепления к термостату, клеммы АКБ должны быть не накинуты, а одеты и затянуты хорошо.
С тестером и с начальными знаниями по электрике, неисправность вычисляется за пару минут, найди уж специалиста.
Gennadiy K писал(а):Сергей Строганов
да все массы проверил, при замыкании штырей стартер крутит вхолостую, при подаче плюса на реле только щелчок
Gennadiy K
Сергей Строганов писал(а):при подаче плюса на реле только щелчок
Похоже, что якорь втягивается, но штыри внутри не перемыкаются.
Замени втягивающее, вроде всё уже испробовали.
В общем во втягивающем реле провод одной из катушек держался на соплях
Пока запаял, закажу в инете новое втягивающее
Gennadiy K
Ну вот и разобрались. Возможно лак обмоточного провода плохо очистили на заводе, поэтому получился непропай.
Если зачистить и качественно пропаять с нейтральным (не кислотным) флюсом, то новое втягивающее не потребуется.
