ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Сегодня как обычно с утра завел на улице жуткий мороз -35, в гараже было -20. Ладно как завел контрольная лампа давления погасла, а потом когда выгнал машину из гаража и через полчаса поехал на пути на работе сначала загоралась и потухала а потом совсем загорелась лампочка давления масла. Из за чего это может быть? Масло не меняно уже 10 тык и было черное... И как сейчас устарнить этот трабл?
ilja писал(а):И как сейчас устарнить этот трабл?
возможны варианты.сменить фильтр,проверить работоспособность датчика,прочистить маслоприёмную сетку,поменять маслонасос.
и никуда неехать пока неубедишся что масло в двигатель поступает.
ilja
И так на галстуке домой притащил. Пробег около 100 ткм.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Я начал бы с фильтра и датчика))) Самое простое) Кстати с фильтром подобная проблема была! Стоял Finwhale. Проехал тысячи 3 и загорелась лампа давления. Знакомый мастер порекомендовал попробовать заменить фильтр. Это недолго и недорого. Поменял. Проблемы как и не было!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Скорей всего масло приемник замерз какашками.
ferton636
НЕСТЕР писал(а):Скорей всего масло приемник замерз какашками.
Тоже как вариант! Вопрос еще и в том,что за масло залито. Если нормальная полусинтетика то 10 тык это не очень критично,а если минералка Лукойловская то
ilja
Фильтр и датчик пробовал менять - бесполезно. Да придется вечерком при -30 снимать поддон скорее всего , счищать все с маслоприемника и поддона, немного отрихтовать поддон - а то у меня там немного вмятина от камня, залить новое масло и пробовать завести...
ferton636
ilja
А какое масло льешь? -30 весьма низкая температура
ilja
лукой вроде было
10 на 40 полусинт
ferton636
10 тык на Лукойле??
Я бы на твоем месте промыл бы движок и залил бы нормальную импортную полусинтетику. Выбор огромен! Shell,Mobil,Castrol,Elf,Zic.
P.S. Я с Лукойлом завязал с тех пор как ездил на 25 летних жигулях.
ilja писал(а):лукой вроде было 10 на 40 полусинт
Для тебя и 5-ка Лукойла густа будет.
Залей нормальное масло - не гробь двигатель!
.kkursor
т808 писал(а):Залей нормальное масло
nestor
Итить. 10 на 40. В минус 30. Да ещё и 10тык. Молись чтобы вкладыши живые были. Котел или тепло пушка есть?
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
У меня в прошлом году такая ситуация была. Только масло было не лукойл
. Сначала лампа не горела, а выехал и загорелась. Снял поддон, а маслоприемник во льду.
Но это я сам был виноват, до этого проехал пару километров на не прогретом двигателе, конденсат испариться не успел и замерз. Теперь так не делаю.
ferton636
Вообще на масле не стоит экономить!
В итоге сомнительная экономия получается!
печалька
в такой мороз
ilja писал(а):с утра завел на улице жуткий мороз -35
стесняюсь спросить а авто то в чём провенилось? за что ты так таз возненавидел чтоб на говне полусине в такой мороз да ещё и
ilja писал(а):Масло не меняно уже 10 тык и было черное.
По сабжу кроилово превело к попадалову
т808 писал(а):Залей нормальное масло - не гробь двигатель!
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
а в масле конденсат бывает??просто сегодня поехал,на прогрев времени не было метров через 100 заглохла и не заводится,отткрыл воздухан а там на крышке какая то желтая эмульсия и на карбе как капельки воды.что это х/з,у кого нибудь такое было?
Игорь82 писал(а):а в масле конденсат бывает
ещё как, от коротких поездок лёд в паддоне как нефиг делать появляется.
Игорь82
и как поступать??поездки короткие где то км 10 туда обратно
ferton636
Игорь82
У меня на классике такое было. Когда вентиляция картера мозг делала.
А заглох ты,как мне кажется, из-за залитых свечей. На подсосе ехал??
Может я не прав конечно. Поправьте если что.
Игорь82
на пол подсоса
карб работал только на полном газе вот я и подумал что он это
ferton636
А кода заглохла свечки не выкручивал???
.kkursor
Игорь82 писал(а):на прогрев времени не было
Я вообще не греюсь, никогда не было проблем.
ferton636
.kkursor писал(а):Я вообще не греюсь, никогда не было проблем.
На инжекторе я тоже практически не греюсь, но на карбюраторной машине проблемы были
Игорь82
ferton636 писал(а):А кода заглохла свечки не выкручивал???
нее проггазовал минут пять,и все как бы проблемма ушла
