Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Обнаружился такой вот трабл на ВАЗ21104. Пока салон не прогреется, поворотники и аварийка - не работает. Думал, что дело в релюшке или в подрулевом переключателе - поменял, не помогло.... Как салон прогревается - всё работает
Как лечить проблему?
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
мультиметр тебе в помощь. проверь напряжение везде где только можно.
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
похоже на слабый контакт в реле поворотов,либо на выключателе аварийной сигнализации.На холоде это особо ощущается,когда все материалы имеют свойство сужаться и расширяться.
kotmu
Авто: Мощный флагман
syava505 писал(а):либо на выключателе аварийной сигнализации
Попробовать снять/поставить разъем на кнопке аварийки.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
похоже на реле с нитью накаливания.70-е года.
контакт.
leon112
Авто: мото, вело
kotmu писал(а):Попробовать снять/поставить разъем на кнопке аварийки.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
1973qwert писал(а):похоже на реле с нитью накаливания.70-е года. контакт.
мне тоже так кажется.
подмени автор реле на рабочее, цена вопроса три копейки.
Гомер Симпсон
реле поменял, клеммы на аварийке проверил (всё в норме). Трабл не ушел
Nemo2010
Авто: Ваз 2111 1.5 8v инжектор
Ищи плохой контакт, у меня так же было только с подсветкой и габаритами, пока панель холодная ничего не горит, как только прогреется все загорается, думал кнопка, начал провода дергать и однин оторвался , я его по новой обжал и сейчас все номально работает, даже на холодной
syava505
по ходу еще поковыряться с контактами в ЧЯ,с контактами на предохликах и в соединительных фишках.Тут конечно в помощь схема электрических цепей.
Гомер Симпсон
syava505 писал(а):по ходу еще поковыряться с контактами в ЧЯ,с контактами на предохликах и в соединительных фишках.Тут конечно в помощь схема электрических цепей.
кстати, да. сегодня пошевелил релюшку в ЧЯ пока она была мерзлая - заработали поворотники. Стало быть - дело в контактах ЧЯ
