sergey81
Авто: ваз 2114 2010 года
выручайте нужен совет ситуация следующая:
машина простояла ночь на стоянке и с утра при попытке завести щёлкало только реле стартера, завёл буксиром вез день ездил заводил без проблем в пятницу забирал из гаража после 2 недельной стоянки завелась без проблем (сейчас оставил на стоянке завтра если не заведётся что смотреть)
погода -12, масло ессо, напряжение аккумулятора по компьютеру показывал 11.8 при повороте ключа на стартер 11.2 машина ваз 2114
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
sergey81 писал(а):напряжение аккумулятора по компьютеру показывал 11.8 при повороте ключа на стартер 11.2 машина ваз 2114
генератор не дает ни чего....при больших минусах не заведеться
возможно залипает бендикс....без разборки не обойтись
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
sergey81 писал(а):завтра если не заведётся что смотреть
Новый АКБ в магазине
Сел он, а на морозе и замерз.
MIK64
мож гену сначало проверить?ааа
...ну соглашусь что есть ток утечки...стоит замерить......при чем тут мороз то
sergey81
почему аккумулятор ? в ноябре проверял плотность во всех банках норма,
фары включал горели ярко, напряжение я написал при неработающем двигателе а когда не смог завести.
втягивающий согласен, но почему за вес день не было проблем с запуском ( вот если в конденсат замёрз во втягивающем тогда да но откуда он там?)
MIK64
sergey81 писал(а): но почему за вес день не было проблем с запуском ( вот если в конденсат замёрз во втягивающем тогда да но откуда он там?)
какой конденсат...проблема в нем и все........
а рн меняй....акум не зарежаеться воще
MIK64 писал(а): мож гену сначало проверить?ааа
Гена при заводке с какого боку...???
sergey81 писал(а):машина простояла ночь на стоянке и с утра при попытке завести щёлкало только реле стартера,
Реле стартера заменить для пробы(из ЧЯ любое), проверить цепи от этого реле до втягивающего...
Втягивающее не щёлкало, как я понял...???
MIK64
при таком
это нормально????????????????
bibikin
Предупреждений: 2
посмотри цены на новые АКБ в магазинах твоего города!
если не испугают - бери.
если денег на новый АКБ жалко - купи зарядное устройство и заряжай раз в пару месяцев.
в следующий раз смотри напряжение АКБ вольтметром (не компьютером).
sergey81
да щёлкало только реле
если аккумулятор бы сдох я бы машину в пятницу не завёл бы, а она завелась без проблем, а в субботу утром только не завелась, - и если аккумулятор был разряжен то после того как меня завели на буксире за полчаса работы двигателя он не смог зарядиться.
MIK64
sergey81
не слушай этого
bibikin
он дурак
Нет... 11,2 гоыорит о том, шо стартер не подключон...
11,8 говорит о том, шо батарейка усажена... А кто виноват, ни слова...
Скоко лет батарейке, и почему сразу гена...???
Надо цифры иметь, шоб выводы делать... А ТС их не дал...
MIK64
kazak1102 писал(а): А ТС их не дал...
Сохатый
sergey81, там много не надо. Прогретый двигатель заведет даже очень дохлый аккумулятор. Хочешь исправить ситуацию? Тогда:
1. Заряди аккумулятор от зарядника.
2. Измерь ток потребления в режиме стоянки.
3. Измерь напряжение на акккумуляторе (не по БК, а именно прибором на клеммах аккумулятора!!!!) при заведенном прогретом двигателе на ХХ в режиме
- всё выключено,
- включен ближний
- включен ближнйи и печка на 1-ю скорость
- включен ближний и печка на 3-ю скорость
- ну и для контроля ближний + печка на 3 скор + ПТФ
Все результаты замеров выкладывай сюда.
sergey81
сколько должен показывать вольт 12 вольтовый аккумулятор?
kazak1102 писал(а):
Скоко лет батарейке???
2 года
Онотоле
Авто: какашка
sergey81 писал(а):сколько должен показывать вольт 12 вольтовый аккумулятор?
новый ~ 12,7 В
Сохатый
Онотоле, не новый. Заряженный должен показывать 12,7. Но это если он постоял часов 6-8 никуда неподключенный.
sergey81
Сохатый писал(а):Онотоле, не новый. Заряженный должен показывать 12,7. Но это если он постоял часов 6-8 никуда неподключенный.
вот вот а 11.8 показывает бортовой с включённой приборкой и бензонасосом.
утром буду пробовать завести - а там посмотрим.
Сохатый
sergey81 писал(а):а 11.8 показывает бортовой с включённой приборкой и бензонасосом.
У меня при этом же, сегодня показывало 12,4, и хотя завелась сразу, но как крутила мне не понравилось. Заряжай аккум, если не планируешь его за 300 руб. сдать в ближайшем будущем.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Возможно что-то из потребителей осталось на ночь не выключенным, поэтому батарейка и села.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Срочно посмотри на маленький проводок массы ,который идёт на реле ! Под рулём в правой стороне всё находится . У тебя если щёлкает втягивающее ,то это то и может быть ! Проводок очень часто коробит и контакт как бы плавает.Просто советую зачисти его ! Один конец этого провода контактом у реле а другой конец в массе притянут на м-6 сверху руля к железу !Сам в это поверить не мог, но когда вроде целый проводок частично поменял был удивлён быстрому старту.
sergey81
сегодня с утра было -15 ночь стояла также на стоянке завелась без проблем так скажем с пол пинка. ради проверки аккумулятора заглушил и также завелась без проблем, поехал в гараж замерил плотность 1.27 во всех банках.
так что аккумулятор в норме.
а проблема в чём была не знаю ?
модераторы тему удалите пожалуйста.
MIK64
в гене она была и есть...при больших минусах просто не справляеться на заводку и все
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
sergey81 писал(а):выручайте нужен совет ситуация следующая:
просто нормально заряди нормальным зарядным устройством, и не мучайся. Машину пока не разбирай, не мешай ей работать
