как шестерню коленвала снять-поменять
то нормально всё, то стрелка падает и машину трясёт
Всем привет,нужен совет!
Простояла машина ночью на улице,с утра залез и офигел,на задних сиденьях полно снега,похоже что насыпался через верх дверей(вдоль крыши),менять уплотнители?
Единственно что смутило - сигнал с ДК смещен вниз относительно "середины" 0,5 В. Синусоиду рисует "бодро", но почему то со смещением к нулю (примерно от 0,1В до 0,6В). Так должно быть? Состав смеси нормальный. ДМРВ на заглушенном 1 В выдает. Подсосов вроде нет (нигде не тянет, ВУТ не шипит и педаль тормоза никак не влияет на работу движка)
Не пойму - дроссельный забит чтоль или РХХ моцк ипёт? Утром заводил придерживая педаль газа как на карбюраторе )) Вчера подключил комп , поглядел параметры на ХХ и на 3000 об/мин - всё в пределах
надо заметить, что показания положения РХХ могут не отражать его положение в действительности. Данный прибор без обратной связи
"Будем искать" ©
1) Вопрос по расширительному бочку под капотом ВАЗ 2112 2003 г.в.
У коллеги по работе не течет из шланга обратки в расширительный бочек вообще ничего. При движении может быть, но на холостых нуль!
Он пытался надавить на шланг, капнуло пару капель и все. В чем может быть причина?
Должен ли оттуда течь тосол постоянно, даже на холостых? если да, что может препятствовать этому?
Спасибо
температура в сильные морозы(когда за бортом 20-30 мороза) не поднимается больше 80 градусов. Держится на уровне 70-75 градусов. Что может быть неисправно. Термостат?
не текёт с основного радиатора,вообще должно литься когда на малом круге работает?
