СССашка
ваз 2110 инжектор, а когда бак был почти пустой заглохла вовсе, потом остановился и завел, проехав потом 7 километров до заправки. а тут литров12 оставалось и она глохла до 500 оборотов, газу даю обороты поднимаются, передачу втыкнул опять глохнуть, после поворота было нормально, вот такое случается иногда на моей десятке
AMAROCK
СССашка
Это нормально, Саш.
Скорее всего слетел стаканчик на бензонасосе.
Тут можно его увидеть...
СССашка
AMAROCK писал(а):
Скорее всего слетела тарелочк
то есть фильтр?
AMAROCK
СССашка писал(а):
то есть фильтр?
Фильтр закрыт стаканом. Ну тарелочкой я его назвал.
Стакан бывает приваер к баку (металличсекий). А бывает пластиковый на модуле бензонасоса.
Металлический ни разу не видел сам, но говорят, что они существовали раньше.
Вот стакан на модуле...
СССашка
AMAROCK писал(а):
Вот стакан на модул
так елки-палки как машину купил и не разу не видел этот чехол на насос, 5 раз снимал насос с бака
intruder
Если не шариш езжай на станцию. Человек тебе просто и понятно объяснил, ещё лучше скачать электр. мурзилку и посмотреть раздел, замена сеточки б/н. Все поймешь.
СССашка
intruder писал(а):
ли не ша
сеточку промывал я
AMAROCK
СССашка
Ты глянь в бак, при снятом насосе.
Если ко дну бака не приварена кастрюля, в которую опускается фильтр насоса при установке в бак - значит пройопан стакан, и топливо на поворотах отливает от насоса.
А вот еще изображение...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (21 Декабря 2012 16:35), всего редактировалось 1 раз
intruder
Молодец. Лучше конечно просто было на новую заменить. Стакан был или нет?
Gennadiy K
Стакан должен быть обязательно и правильно установлен, в движении он будет всегда полон, иначе на повороте весь бензин будет утекать к краю б/бака и бензонасосу попросту нечего будет качать.
Как вариант держи пока топлива полбака и выше, выплатишь все кредиты на машину, купишь новый насос со стаканом.
AMAROCK
Gennadiy K
Скорее всего у него есть стакан, но он болтается в баке отдельно.
intruder
Да, к сожалению отдельно этот стакан трудно найти.
СССашка
intruder писал(а):
стакан
такое дело мужики, там на дне бака посередине корыто железное 40x40 примерно и высотой 5-10 см а вот стакана не наблюдал и если бы болтался то слышно было или видно http://sanekua.ru/home/sanekua.ru/wp-content/uploads/2009/12/q6.jpg вот мужики как выглядит оно
Gennadiy K
Мож машина старая и там не было стаканов.
СССашка
Gennadiy K писал(а):
стакан
а может не в стакане дело, ну как можно за 2 секунды заглохнуть если в магистрали топлива полно, или оно всегда качает его и насос когда хватает воздух вырубается и форсунки не алё? давления не хватае...
Gennadiy K
Именно. Форсунки как прыскать будут?
СССашка
Именно
вот я теперь понял, так он чё глохнет внатуре? когда хватает или нема такой защиты?
