insan
Доброго времени суток, форумчане!
Ну вообщем вся проблема в названии темы.
Немного предистории. Сначало перегорела лампочка поворотника правого заднего. Поменял. Потом снова погасла. Пока ещё не менял. Затем при установке аккумулятора ключём случаянно замкнул + и крепление аккумулятора. Заискрило. Ключ прилип. Я его быстро оторвал. Подумал - ну всё - хана! Завёл. Вроде всё работает. Потом во время поездки включаю поворотник правый - не работает! Только стрелка вправо на приборке бледно, еле заметно, загорается , без мигания. Еду дальше. На следующем повороте вправо - работает поворотник. Потом заметил если машина стоит ровно - то работает , если нет, там пригорок какой нибудь или яма, то не работает. Манипуляций пока никаких не производил.
Подскажите у кого есть знания по этой проблеме что это может быть?
Благодарю заранее.
insan
Короче говоря посмотрел лампочку поворотника - целая. Вставил обратно - всё работает. Глюк какойто был.
1973qwert
не дело не в лампочке. просто дорогу надо всегда ровную выбирать. Razz
Gennadiy K
insan
Ну и хорошо, приобрёл бесценный опыт по обслуживанию электрооборудования. Smile
insan
это не про нашу рашу.
