Страница 391 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Gennadiy K
Кв@зар
1)
Gennadiy K писал(а):
Поменяй только крышку термостата (с термоэлементом)
Читай мурзилку в общем, там эта деталь называется корпус термостата.
Только вот эту хрень, что у чувака в руке
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/25-2041-22-2-2-006.jpg
2)см. п.1
3) Смотря какая будет температура открытия и величина открытия клапана, в идеале 87*С и 9мм. Проверять на плите в кастрюле с градусником и полоской металла шириной 8 и 9мм.
4) То недогревают, то перегревают мотор, одно дерьмо в общем.
5) Воздушный фильтр сними и подлезишь.
Кв@зар™
Gennadiy K, благодарю за ответы.
Вот эту хрень термостат, я сегодня в магазине смотрел за 400 рублей.
Да лучше пусть перегревают, зимой зато лафа будет, чем сейчас...
Проехал счас тока более 10 км, тронулся когда была температура движка +40 градусов. Приехал с температурой двигателя + 68-70 градусов. Вентилятор отопителя был включен на первом положении. Я так понял слабо греет. Из печки идет конечно теплый воздух, но не сильно.
Еще такой вопрос: Почему, если большой круг не открыт, (не должен был быть открыт, т.к температура менее 87 градусов), верхний патрубок идущий на центральный радиатор имеет температуру около +30+35 градусов(замерял рядом с радиатором на ощупь). Нижний патрубок, идущий от центрального радиатора, на ощупь, около радиатора имеет температуру около +7+10 градусов Цельсия. По идее там же вообще не должно быть циркуляции. Значит пропускает термостат, или я не прав?
Геннадий, я внимательно сейчас рассмотрел термостат, снять его легко, даже не надо ничего убирать(я раньше думал что основание и термостат одно целое). 3 болта отвернуть, поставить новую прокладку и новый термостат можно даже на улице. Тосол долить и все дела...
Но нужно выбрать рабочий. Я где то читал, что люди используют два термостата, летом обычный. Зимой со спиленным штоком. Переставить не сложно.
Gennadiy K
Кв@зар
Вот на другом форуме чувак вроде подробно всё расписал. Wink
http://www.2112.ru/content.php/263
Кв@зар™
Gennadiy K, я так понял что "чувак" это Вы?
За статью спасибо, многое прояснилось.
Фото, где Вы просверлили крышку, не отображается нигде. Можно здесь опубликовать эту фотку?
Вы пишите(второй топик) что пилить/сверлить не надо, а другой юзер наоборот подпилил и у него стало жарко в салоне в морозы.
Чем чреваты подпилы зимой? Летом можно и старый термос на место воткнуть.
И прошу вот на это ответить:
Спасибо
Bosoi
Всем привет. Сегодня вышел по утру мороз -20, стал запускать ни в какую, заливает свечи НЖК-bpr6es-11, пошёл купил brisk-A-Line №13 LR15YCY-1 вкрутил запустилась без проблем. У меня вопрос не могу найти информацию для каких двигателей они предназначены в магазе сказали что оно, в инете что для карба., третьи что 92бенз. надо лить, у меня 2111 инж 1.5 gte.
Победитель Четверга
Bosoi
заливает свечи- это не к свечам вопрос, а к эбу
ты на этом же бриске поездеешь немного- точно так же и их зальёт.
это уепанские прошивки виноваты
я например твёрдо знаю, что машина у меня полностью исправна, но утром она при -21 весело залила свечи
при -18 ещё как то заводилась с полностью выжатым газом и медленным его отпуском, теперь и это не спасает
повесил на разъём тёплый ДТОЖ-вуаля, с полоборота
калибровку работы форсунок при холодном старте баран делал, или араб какой нить из пустыни сахара
свечи у тебя правильно подобраны, если у тебя двигатель 2111 (1,5, 8 кл, инж)
Gennadiy K
Внизу прилепил.
При подпиливании температура открытия становится выше и одновременно с этим уменьшается ход клапана, может не перекрыть полностью малый круг, будет сильнее греться в пробках - не смертельно в принципе.
Термостат правильно можно проверить только в кастрюле, без снятия все способы довольно условны. Верхний патрубок должен греться сильно хотя бы потому, что по нему протекает ОЖ из двигателя через пароотводящий шланг в бачок, так что разбирайся ещё и с пароотводом, продуть его не сложно.
Размер файла: 224.7 KB
Просмотрено: 86 раз(а)
Bosoi
Победитель Четверга 2111 1.5 инжек. значит подходят или ты про нжк в самом низу отписал опять не ясно кто нибудь скажите где правда.
Кв@зар™
Gennadiy K, благодарю за ответы и за фото. Теперь все видно(где сверлить/подпиливать).
Прошу Вас ответить еще на один вопрос. Завтра хочу купить термостат.
Каким образом нагревать в кастрюле, что бы увидеть процесс открытия. Как располагать термостат, что должно произойти?
Опишите пожалуйста в нескольких словах или если есть какой нить мануал, дайте на него ссылку.
Даже на холостом ходу тосол течет в расширительный бачок. Так что я думаю с пароотводящей трубкой все в порядке.
Последний раз редактировалось: Кв@зар™ (23 Декабря 2012 19:19), всего редактировалось 1 раз
Победитель Четверга
Bosoi
и нжк твои правильные и бриски
оба комплекта применимы на твоём двигле
Gennadiy K
Кв@зар
На термоэлементе тарелка клапана, на крышке седло клапана.
При нагреве шток будет вылазить из термоэлемента, отталкивая тарелку клапана, от седла, в кастрюле располоагать как удобно, смотреть просто в дырку, в которую будет видно, можно фонарём подсвечивать.
Всё, писать больше не буду. pooh
Кв@зар™
Кв@зар
Smile Pardon Pardon Pardon
Не обижайся, но ты помог своими ответами многим.
В предпоследнем твоем сообщении, почему то изначально было по другому, видно ты изменил сообщение, я не успел ответить сразу.
Повторюсь, что в расширительный бачок у меня тосол течет с пароотводящей трубки даже на холостом ходу. Так что с этим все в порядке.
Bosoi
Победитель Четверга Спасибо успокоил, но нжк всё отошли в мир иной одну сломал, из под двух бенз тек, видать уплотнительным кольцам кердык, когда пытался пускать двигатель.
Gennadiy K
Значит верхний патрубок радиатора должен быть очень горячий. Может в бачок течёт только с пароотвода печки?
Ты слишком подробно просишь, некоторые детали будут понятны по ходу дела - конструкция проще некуда.
Кв@зар™
Gennadiy K, там две трубки тонкие подходят. С одной течет, с другой нет. С какой именно, напишу завтра, т.к надо точно посмотреть.
Верхний патрубок, если бы был сильно горячий, я бы его не удержал. Двигатель был нагрет до температуры 70 градусов. А верхний патрубок, как я писал, имел температуру около 30-35 градусов. Рукой я спокойно этот патрубок зажал и держал некоторое время.
Допустим, если сравнивать с горячей водой из под крана, то она обжигает, если слить немного, и ее не удержишь. Но опять же возможно из за мороза в -20, верхняя оболочка шланга остыла, а внутри было горячее. Как Вы написали, это все условно, примерно.
Мотоблок
Парни, у меня у одного приора с электрическим приводом дроссельной заслонки с пол оборота никогда не заводится?
Кв@зар™
Gennadiy K, добрый вечер! Требуется Ваша консультация.
Сегодня мороз -20-21.
Нижний патрубок радиатора, после поездки в течении получаса по разным местам в городе, имеет температуру на ощупь +7+10 гр. Цельсия. Верхний патрубок теплый рука его спокойно держит.
Температура ОЖ, при этих поездках не поднималась при движении выше +74+78 градусов Цельсия. Как только останавливался, сразу же спадала до +72+74 градусов Цельсия. Вентилятор отопителя работал всегда на первом положении.
В расширительный бачок, при заведенном двигателе на нейтралке, обороты 850-900 из трубки пароотвода печки почти не идет тосол. А вот из трубки пароотвода радиатора, льется ручей толщиной 3-4 спички.
Купил сегодня термостат. "Прамо" не было ничге. Продают у нас по 400 рублей в светлых коробках какие то. Поехал к проверенному человеку, у которого я постоянно покупаю 3/части.
Он мне посоветовал KRAFT по 450 рублей. По Форме напоминает установленный у меня. Как на твоем рисунке написано, пытался "дуть" в него. Бесполезно, воздух вообще не проходит. Хотел проверить в воде, но нигде не нашел термометра, для воды максимум есть 45 градусов, и не ртутные. Поэтому эта проверка не удалась.
Теперь думаю, сколько сточить, 2 или 2,5 мм ?, что бы уж наверняка....
Вот фото термостата:
Влад74
Месяц назад купил ваз 21103 2004г. в. На полном баке в смешаном режиме прошел 535 км. Сейчас по стрелке выходит более 9 л. Бортовика нету, чек в рабочем режиме не горит. Подскажите пожалуйста где искать причину?
Победитель Четверга
я бы с казал в прогнозе погоды, но харьков всё меняет
тогда много причин, приктически любая неисправность в электронике может привести к увеличению расхода
а так же манера езды, резина и тд
если брать датчики я бы наверно начал с дмрв и дк
неисправность датчика скорости думаю ты бы давно заметил и упомянул
Gennadiy K
Кв@зар
Ну сточи пару мм, не знаю как мне пальцем в небо то попасть.
Зашёл по ссылке.
KRAFT писал(а):
При повышении температуры (~80°C) клапан термостата открывается, радиатор включается в охлаждающий контур и температура охлаждающей жидкости падает; при понижении температуры происходит обратный процесс.
Что то они расплывчато указывают температуру начала открытия (~80°C) наши более чётко обычно пишут 85+/-2.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (24 Декабря 2012 19:19), всего редактировалось 1 раз
Кв@зар™
Gennadiy K, тоже думаю сточить 2 мм. Дело в том, что сверлить в крышке точно не замеришь, т.к сверло имеет конусообразную поверхность. А вот сточить можно. В настоящее время штырь торчит от основания 6,4 мм. Думаю сточить до 4,3-4,2 мм.
Насчет температуры открытия, тоже спрашивал, почему так. Якобы это начало движения клапана, но типа в этот момент он практически ничего не пропускает. Естественно все на словах.
Термос то хоть нормальный, или как написали на твоем форуме, "редкостное гуамно"?
Gennadiy K
Практически ничего, ну-ну... по моим наблюдениям температура двигателя в движении примерно равна температуре начала открытия термостата + 2...3 градуса. Поэтому оптимальное открытие для круглого года 85...87.
Про Крафт вообще ничего не знаю.
Влад74
А показания бортовика приближенные к реальным?
Кв@зар™
Gennadiy K, блин ну нет термометра, что бы замерить начало открытия большого круга...
Уже сточил до 4,3 мм, счас нулевкой обработаю и завтра буду испытывать. После отпишусь.
Допустим на зиму, нельзя вообще глушить этот патрубок? Это будет надежнее любого термостата... Pardon
Победитель Четверга
ну если до этого показания бортовика не раз проверены тупым делением литров на километры
Страница 391 из 516
