Надо тащится на почту, брать синюю коробку и заполнить несколько бумажек, если народу не много то не геморно а если много то писец операторы толком не подскажут.
Цитата:Вобщем, алгоритм отправки посылки наложенным платежом такой. Приходите на почту и покупаете стандартную почтовую коробку синего цвета, подходящую по размеру. Их цены у нас примерно в районе 11, 14, 21, 25, 40руб в зависимости от размера. После этого можете упаковывать вашу посылку в коробку. Тут желательно использовать побольше смягчающих материалов типа пузырькового полиэтилена, тряпок, или, на худой конец, обычную мятую газетную бумагу. После упаковки вам необходимо заполнить следующее:
а) ФИО и реквизиты отправителя и получателя на самой коробке. Кроме этого, в правом верхнем углу поля для заполнения на коробке есть две строки: "объявленная ценность" и "наложенный платеж". Объявленная ценность - это та стоимость, которую вам обязана будет возместить почта в случае утери посылки. Вы эту стоимость можете поставить любой (в разумных пределах, конечно), но не стоит ее завышать - при отправке с нее берется определенный процент, поэтому чем выше объявленная стоимость, тем больше вам в итоге придется платить за отправку. Другими словами это своего рода страховка.
Наложенный платеж - это те деньги, которые обязан заплатить получатель для получения посылки в пункте назначения почтового отправления.
Обычно объявленную стоимость ставят такой же, как и наложенный платеж.
Так вот, возвращаясь к коробке, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить эти две строчки, причем прописью, а не цифрами (копейки можно цифрами).
б) Бланк почтового отправления. Спросите почтовиков, они дадут. Практически дублируется та же информация, что и на коробке (плюс еще паспортные данные), однако этот бланк еще имеет отрывной корешок (извещение), который будет спущен в почтовый ящик адресата после прихода посылки в пункт назначения.
ВНИМАНИЕ! На данном бланке нужно в обязательном порядке указать наложенный платеж! Формы подобных бланков бывают разные, однако если на нем нет отдельной строки под наложенный платеж, необходимо прямо ручкой написать в правом верхнем углу: "Наложенный платеж: 3000руб" (это для примера). То же самое необходимо указать в отрывном корешке!
Данный пункт частенько упускается отправителями, что может привести к тому, что почтовики в месте назначения отдадут адресату посылку не взяв с него денег. Будьте внимательны!
Обратная сторона бланка не заполняется!
в) Бланк перевода денег для отправлений с наложенным платежом. Сейчас для этих целей появился специальный бланк, раньше делалось на обычном бланке для перевода денег. Хотя не знаю, где нет спец.бланков, там наверняка можно использовать и обычные бланки для перевода.
Так вот. В этом бланке в поле "От кого" необходимо написать реквизиты получателя консоли, а в поле "Кому" указать свои. Разумеется, в нужной строчке необходимо указать размер перевода. Данный бланк будет отправлен вместе с посылкой и задействован во время получения посылки адресатом.
г) Сейчас почта придумала и этот пункт.
При отправлении посылок наложкой еще необходимо заполнить два одинаковых бланка описи. В них вы пишите реквизиты получателя, наименование, количество и ценность отправляемых предметов (общая ценность всех предметов в посылке должна равняться объявленной ценности, которую вы указываете на коробке и бланке отправления).
После всех этих манипуляций отдаете коробку и всю заполненную макулатуру оператору, та оклеет коробку скотчем, взвесит ее, проштампует бланки описи, один из которых отдаст вам (он необходим при возникновении форс-мажора, то есть утери/повреждении посылки во время перевозки), а другой положит в посылку. После чего посчитает все на своем компе и скажет вам склько надо заплатить за отправку.
papa_dima писал(а):
Всё хорошо в нем, только вот, почему-то, в динамиках явственно ощущался фоновый шум.
