Алексей462 писал(а):Тремя тестерами мерил все показали одинаково
Рад,что понимаешь это и заранее проверил без напоминания несколькими тестерами.
Приятно иметь дело с грамотными людьми.
Алексей462 писал(а):На сайт ЭНЕРГОМАШа писал овет был-14.3в с заглушкой в режиме простого РНа должно быть.
Можно было и не писать,а посмотреть на их сайте - увидел бы что должно быть 14,35 вольт.
Алексей462 писал(а):в режиме простого РНа 14.7в разве это нормально?
Не нормально - завышает на 0,35 вольта!
С этого и начнем...
Померь дома сопротивление теплой заглушки(20-25 град.) .
Оно должно быть 2 кОм.
Если так,то твой РЕНАТО собран с завышением напряжения,а т.к. его схемы нет,да и вскрытие не простое,то пойдем другим путем.
Найди несколько резисторов приблизительно на 500 Ом, 1 кОм,3 кОм,5 кОм,10 кОм и вставляя их по очереди вместо заглушки,
замерь напряжение на АКБ.
Потом решим как дальше поступить.
