Доброго времени суток!
Имеется ВАЗ 21103, 16-ти клапаный, 2002-го гв, инжекторный.
Проблема началась с того что с наступлением морозов, при запуске, двигатель начинал троить. По мере прогрева, троение прекращалось. Усугубилось все тем что однажды, на светофоре, двигатель заглох. Я его сразу завел. На следующем свотофоре опять заглохло и потом долго не заводилось. В течении 40 минут изредка пытался завести, попытки были тщетны. Но все-таки завелась. Причем без мусоливания, сразу, с полоборота.
Гугль подсказал что, возможно, проблема в свечах. Сегодня свечи заменил. Троить при запуске перестало. Прогрев двигатель, решил сделать маленький кружок по кварталу. Начал разворачиваться, и двигатель опять заглох. Попытки завести окончились провалом.
БК до предновогодней премии купить пока не могу. Поэтому прошу помощи у бывалых и тех кто сталкивался с подобным.
PS: МЗ и ДХХ(или РХХ, не знаю как правильно называется) менялись 4 месяца назад.
Спасибо за помощь
Последний раз редактировалось: rusatch (22 Декабря 2012 23:16), всего редактировалось 1 раз
