Страница 2 из 3
bin564
если на клей крепить то получится колхоз и некрасиво
Походу плиты крепят на каркас
[img]http://www.firma-stroycenter.ru/preoritets/stroyclub31-300x225.jpg
[/img]
бустилат видел в магазе .
еще проблема что фанера крашеная адгезия будет ненадежная.
шурупы отпадают надо делать аккуратно и красиво
XADZZOX
х123ас писал(а):
по моему воняет он ацки, тухляком каким то
Не это костный, столярный ... Его из копыт варят...
Кстати, у меня немного есть, клеил им - Good . Он так то как волокно сухое, его на бане водяной растапливашь и клеишь, остывает - твердеет
wasd
х123ас писал(а):
ага, кто ж держать будет пока он схватится...
Швабра,теща и жена ,не считае его 63 63
And777
facepalm купи каркас тогда...
zett
rover писал(а):
zett писал(а):
У мну вопрос - а нахрена? supercool
Перекрытия деревянные походу, зашили фанерой.
Иче?
У меня прихожка в старом доме тоже не из ПК63-1,5, однако нормально зашито Армстронгом на профилях и подвесах... supercool
Кто не заходит - ффсе удивляются, типа такой сарай внешне, а внутри - конфетка, епт... gpn
XADZZOX
Можно механизировать сие: рейки, пружины, фанерки Smile Сосед так клеил
bin564
На клей только на стенку клеят и на пол
На потолок или каркас или гвозди зависит от плитки
каркас не проканает.
потолок имеет следующую конструкцию: деревянные балки а СВЕРХУ фанера на этих балках так вот фанера некачестченная дала трещины и не шлифованная. сучки утоплены и выделяются
XADZZOX
Ну и как вариант швы закрываются нащельниками - специальным декором из дерева
wasd
Проканает, supercool Он люминевый и гнёться Razz
rg-45
есть шпаклёвка деревяшочная,сверху побелить мелом садовым 63
rover
Купить обычный профил Т-образный, для подвесного, купить уголочки в крепеже _ болтики с гайками на 4. В профиле мого дырок идет, есть куда крепить уголки с одной, или обоих сторон. За уголги привинчивать к потолку. АВ него просто вкладываешь плиты эти, ставишь следующую полоску профиля, с навинченными уголочккми и привинчиваешь саморезами к потолку, ставишь еще ряд. И т.д. Только муторно будет. Проще гвоздями без шляпок прибить, предварительно нанеся несколько точчек герметика. Можно оставлять зазоры между плитами и в нее что-нибудь вложить, типа полосы что-ли самоклеющейся.
XADZZOX
Витой канат Good
rg-45
rover писал(а):
Купить
да ты што hehe тут и армстронг клеют снятый с офиса не просто так,и на пару пузырьков зажался гвоздей.а ты купить направляющие 63
rover
В любом строймаркете этого профиля навалом, стоит относительно недорого, с растяжками. Чтоб не опускать низко от потолка есть хитрость - откусываем клещами растяжки на нужную длинну. До 5 см можно сделать высоту, скрадывание 5-10 см ниочем вообще.
MARINA19
Кс 300 рублей 10кг
я балки закрывать не хочу. я их темно коричневой пропиткой покрасил нормально смотриться но их высота 9см и подвес скрадывая ее все изменит.
короче попробую так:
креплю саморезами по дереву головки чуть утапливаем и замазываем окрашиваем ым акриловым герметиком. плиты белого цвета не люблю его и красим все это хозяйство в кошерный цвет моющейся краской тк дело на кухне происходит
пошел работать pooh cnk
rg-45
помне так несамый лучший вариант,накухню губку к потолку прихреначить.
rg-45
да но уже всю голову сломал чем сделать. купил листы пвх но проблема что балки делят потолок на квадраты и они не совсем квадратные и листы хрен вырежешь точно в размер. пришлось родителям отдать на дачу да и клеить их хз знает как.
а Армстронг режется канцелярским ножом.
получается классно. швы тоже акриловым герметиком заделываю.
rg-45
пенопластовые плитки нормально режутся Pardon чтобы скрыть кривезну кладуься диагонально.а резать придётся что одно что другое,тока армстронг ещё и мерзко крошится.
s-t-r-i-k-e-r
Главное пальцами сильно не жми, потом так и останутся вмятинки hehe
Бермадей Кукуевич
ушлёпство какое-то... клеить армстронг на фанеру... Оно-же через пару сезонов отвиснет всё. Я так понял это типо для пожбезопасности?
я в отделке принципиально не применяю пластиковой отделки и пенопластовых панелей. Слишком демшански смотрится.
пока одна проблема в харю сыпется с плиток чтото. очки одеть пришлось
wasd
Не,это Новогодняя развлекуха hehe hehe
Страница 2 из 3
