bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
если на клей крепить то получится колхоз и некрасиво
Походу плиты крепят на каркас
[img]http://www.firma-stroycenter.ru/preoritets/stroyclub31-300x225.jpg
[/img]
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
бустилат видел в магазе .
еще проблема что фанера крашеная адгезия будет ненадежная.
шурупы отпадают надо делать аккуратно и красиво
XADZZOX
х123ас писал(а):по моему воняет он ацки, тухляком каким то
Не это костный, столярный ... Его из копыт варят...
Кстати, у меня немного есть, клеил им -
. Он так то как волокно сухое, его на бане водяной растапливашь и клеишь, остывает - твердеет
wasd
х123ас писал(а):ага, кто ж держать будет пока он схватится...
Швабра,теща и жена ,не считае его
And777
FHR писал(а): надо делать аккуратно и красиво
купи каркас тогда...
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
rover писал(а):zett писал(а):У мну вопрос - а нахрена?
Перекрытия деревянные походу, зашили фанерой.
Иче?
У меня прихожка в старом доме тоже не из ПК63-1,5, однако нормально зашито Армстронгом на профилях и подвесах...
Кто не заходит - ффсе удивляются, типа такой сарай внешне, а внутри - конфетка, епт...
XADZZOX
wasd писал(а):Швабра,теща и жена ,не считае его 63
Можно механизировать сие: рейки, пружины, фанерки
Сосед так клеил
bin564
На клей только на стенку клеят и на пол
На потолок или каркас или гвозди зависит от плитки
каркас не проканает.
потолок имеет следующую конструкцию: деревянные балки а СВЕРХУ фанера на этих балках так вот фанера некачестченная дала трещины и не шлифованная. сучки утоплены и выделяются
XADZZOX
bin564 писал(а):На потолок или каркас или гвозди зависит от плитки
Ну и как вариант швы закрываются нащельниками - специальным декором из дерева
wasd
FHR писал(а):каркас не проканает.
Проканает,
Он люминевый и гнёться
FHR писал(а): сучки утоплены и выделяются
есть шпаклёвка деревяшочная,сверху побелить мелом садовым
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Купить обычный профил Т-образный, для подвесного, купить уголочки в крепеже _ болтики с гайками на 4. В профиле мого дырок идет, есть куда крепить уголки с одной, или обоих сторон. За уголги привинчивать к потолку. АВ него просто вкладываешь плиты эти, ставишь следующую полоску профиля, с навинченными уголочккми и привинчиваешь саморезами к потолку, ставишь еще ряд. И т.д. Только муторно будет. Проще гвоздями без шляпок прибить, предварительно нанеся несколько точчек герметика. Можно оставлять зазоры между плитами и в нее что-нибудь вложить, типа полосы что-ли самоклеющейся.
XADZZOX
rover писал(а): нее что-нибудь вложить, типа полосы что-ли самоклеющейся
Витой канат
да ты што
тут и армстронг клеют снятый с офиса не просто так,и на пару пузырьков зажался гвоздей.а ты купить направляющие
rover
Ушлый вангер
В любом строймаркете этого профиля навалом, стоит относительно недорого, с растяжками. Чтоб не опускать низко от потолка есть хитрость - откусываем клещами растяжки на нужную длинну. До 5 см можно сделать высоту, скрадывание 5-10 см ниочем вообще.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
я балки закрывать не хочу. я их темно коричневой пропиткой покрасил нормально смотриться но их высота 9см и подвес скрадывая ее все изменит.
короче попробую так:
креплю саморезами по дереву головки чуть утапливаем и замазываем окрашиваем ым акриловым герметиком. плиты белого цвета не люблю его и красим все это хозяйство в кошерный цвет моющейся краской тк дело на кухне происходит
пошел работать
FHR писал(а):моющейся краской тк дело на кухне происходит
помне так несамый лучший вариант,накухню губку к потолку прихреначить.
да но уже всю голову сломал чем сделать. купил листы пвх но проблема что балки делят потолок на квадраты и они не совсем квадратные и листы хрен вырежешь точно в размер. пришлось родителям отдать на дачу да и клеить их хз знает как.
а Армстронг режется канцелярским ножом.
получается классно. швы тоже акриловым герметиком заделываю.
FHR писал(а): и они не совсем квадратные и листы хрен вырежешь точно в размер.
пенопластовые плитки нормально режутся
чтобы скрыть кривезну кладуься диагонально.а резать придётся что одно что другое,тока армстронг ещё и мерзко крошится.
Главное пальцами сильно не жми, потом так и останутся вмятинки
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
ушлёпство какое-то... клеить армстронг на фанеру... Оно-же через пару сезонов отвиснет всё. Я так понял это типо для пожбезопасности?
я в отделке принципиально не применяю пластиковой отделки и пенопластовых панелей. Слишком демшански смотрится.
пока одна проблема в харю сыпется с плиток чтото. очки одеть пришлось
wasd
Увайс Кукуевич писал(а):Я так понял это типо для пожбезопасности?
Не,это Новогодняя развлекуха
