Страница 10 из 23
Pahan_99 писал(а):
шайб таких найти не могу
закажи через инет, у того же Каспа эти шайбы есть наверняка...
Pahan_99
Касп это кто, или что???
до весны коробку вскрывать не охото, холодно Embarassed
есть вторая тока без блока
AMAROCK
Парни...
Когда выставляете преднатяг, то мериете его просто по проворачиванию ?
Или подбираете каждую стопку шайб отдельно, чтобы на каждом червяке было одинаковое усилие ? Или по высоте шайб ?
Как равномерно распределить натяг между всеми червяками ?
продавец тюненых запчастей ,контакты в факе ,в конце первого поста
karter
там одна стопка шайб, преднатяг меряется по проворачиванию, тоже долго ипались подбирая его, выставляли вроде 10кг
AMAROCK
Не видел в разобраном виде.
Там не каждый червяк в отдельности подпирается шайбами ?
Ода стопка на всех ?
Просто запомнить на каких местах и какой стороной они стояли и так и собрать. Будет равномерный натяг.
Добавлено спустя 24 секунды:
Одна на всех.
AMAROCK
Serg_x писал(а):
Одна на всех.
Ок. Спасибо. Понятно. Немного.
Надо один раз увидеть, чтобы понять.
Чет фотки не гуглятся в разрезе-разборе.
У Каспа на сайте есть.
AMAROCK
Спасибо. Дома гляну.
Drinks or Beer
Лайт
Serg_x писал(а):
Я тут вообще думаю как бы в блокировку пружину жесткую прмимутить...
хорошая мысля. но где взять такую пружину и такой маленькой длины?
AMAROCK
Поставил. Валрейсинг 6кг. Приход есть. Полазил по сугробам. Разница ощутима.
Надо поездить немного. Привыкнуть.
Лайт
я на валрэйсинге один раз всего засел.и то с дуру.поехал за нивой .проехал тут на стоке-вообще ни о чем.на заднем приводе покатался-то же самое.
Добавлено спустя 29 секунд:
epatazh
Лайт
мы и с первого раза поняли hehe
loxlox
как отличить винтовую с преднатягом или без?
помогите по фото
Лайт
а больше разрешения не было? Smile
loxlox
ссори не заметил. менял Smile
И рентген бы не помешал, если разбирать впадлу.
loxlox
меняли синхроны месяца 2 назад и при разборе заметили. особого внимания не обратили т.к. не знали что их несколько видов. и тем более не задумались разобрать Smile
Санёг
сделай фотку на просвет со стороны полуосей
да он уже кпп собрал ,на сколько я понимаю.
Санёг
пока шрусы не вставлены можно увидеть...
loxlox
там ничего не было. сквозное отверстие
сквозное ,но с заужением?
Лайт
целочка Smile
Страница 10 из 23
