FlyingAftar
Авто: Ваз 2105
Вообще такая ситуация,ехал отказала приборка кроме спидометра,поворотники не работают,только аварйка,зарядки нет,генератор рабочий,реле зарядки сменил,система зарядки была переделана на копеешную как я понимаю генератор стоит г221а,бывает появлялась когда едешь и снова пропадала где капать?
авто ваз 2105
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Вадик_нск
Авто: Ваз 2105, 1998 г.в., карб.
2) реле (№4 по схеме)
Выложите, пожалуйста, фото или ссылку, что это за реле и как поменять. Такая же проблема(((
head2hanter
Авто: ВАЗ 21074
пропаяй все контакты в приборной панели и проблема сама уйдет.
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2 + Vesta NG седан
Чё-то с лампочкой заряда на панели может
Где-то слышал если она дохнет, то зарядка пропадает, это может полная чушь, не знаю
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
FlyingAftar писал(а):бывает появлялась когда едешь и снова пропадала где капать?
Капай припой на контакты приборной панели. массы у тебя нет. Разберешь - сразу увидишь, где медным купоросом обросло
АРКАША
head2hanter писал(а):пропаяй все контакты в приборной панели и проблема сама уйдет.
Вячеслав Карпов писал(а):Капай припой на контакты приборной панели. массы у тебя нет
Ну а каким боком приборка к поворотам , если конечно ТС ни чего не напутал и правильно описал проблему
FlyingAftar писал(а): отказала приборка ,поворотники не работают,только аварйка,зарядки нет,
dream89
Авто: ВАЗ-21074
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Чё-то с лампочкой заряда на панели может
Была такая чушь)) По крайней мере на 2107 лампочка заряда включена в цепь зарядки. Я снимал приборку и менял лампочки подсветки и видимо тронул лампочку зарядки.. и все, небыло зарядки.
Ну а тут у автора чтото другое, т.к. несколько проблем сразу.
Вадик_нск
тут ТС не напутал, такая же проблема, при том, что как аварийка поворотники работают без проблем, а по назначению - тупо не включаются...
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Перед тем как появилась данная проблема у меня было следующее: при подключении аккумулятора жутко коротило и шёл дым в районе генератора. Был заменен генератор на болгарский, производителя не помню. И после завода двигателя оказалось, что часть приборки не работает: уровень топлива не показывает, темп. ОЖ не показывает, давление масла при заводе двигателя не кажет, горит только лампа зарядки+проблема с поворотниками.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Даю, почти точную причину (как устранить, придумаете), сам через это прошёл. Пропайка всех контактов на приборке вылечит. У мну такое было только в холода, почему-то. По-поводу того, каким боком все остальное, кроме зарядки к приборке, долго обьяснять, но ещё и свет пропадает, короче, всё, что имеет конотрольные лампы, работать не будет, если нет (в основном) надёжной массы там.
Буйный
Авто: Приора-универсал
АРКАША
drap
АРКАША
Долго обьяснять, ещё раз повторю, пропаять вск контакты приборки, ибо если ток через неё (и лампы которые в ней) не проходит, то и работать не будет.
Зачем долго рассусоливать что и где стоит, что каким боком, говорят люди, приборка виной, значит есть горький опыт. Верте в народную мудрость.
Вадик_нск
Спасибо, мужики, за советы.
drap
Вадик_нск писал(а):Спасибо, мужики, за советы.
Значит помогло?
FlyingAftar
Авто: Ваз 2105
Причина была в том что отпал провод который идет с релюшки на предохранители
