Да и может не помочь он в этом случае - датчиков в гранте (наверняка и в калине-2) всего один, против двух во всех остальных тазах. Не с того начали модернизацию имхо.
Расхождение показаний температуры ОЖ на Приоре!!!!
Поменял термостат, и оба датчика!!!!
Там 2 датчика, один на приборку, второй на мозги
Ну зад у Гранты конечно на любителя!
в первую очередь шумка.
далее грантовская "ж#@а".
Седан с некрасивой жопой
потом огорчило отсутствие прибора температуры на панели
Serge!
Вы находите?
Я в том смысле, на приборку то один датчик. Другой для эбу. И если не было бк, то их хоть десять поставь, показывал на приборке только один
показания могут значительно разниться
ЗЫ Про один датчик на десятке первый раз слышу.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253873
чего то pivinik ты гонишь имхо.
или из опыта
А от разъема "мозгов" отходит отдельный провод на приборку для указателя ТОЖ.
или из опыта
Так вот при Т на приборке за 100 карлсон молчал
В нашем случае это не так страшно, потому как обычно все альтернативный бортовой компьютер ставят!
Вообще-то на десятках и Приорах с 16 клопами он то же один!
Как посмели обосрать...l
ИМХО "хрен редьки не слаще"
Мне кажется вы преуведичиваете значение пробки на современных машинах.Serge!
И потом, то что карлсон не работает, не обязательно что на датчике температура меньше, может быть и предохранитель, и отказ, да полно чего
Вот у вас на термометре сахара, а вентилятор не крутит, какая первая мысль, пробка? или разница температур?
Да хрен там! Первая мысль - мы горим, а пожар не тушат. А про пробку это сугубо личного использования частности
Ничо эйфория пройдет
2 датчика температуры. Один в термостате - для эбу, другой снизу термостата в блоке - для стрелки на приборке.
Только контрольная лампа
