Ruslan164
Авто: Samara 2/06
Здраствуйте, подскажите!!! не пойму откуда идет звук вот мой вопрос... "при переключение передач идет скрип (скреж)" издается где сам рычак может надо что то смазать или может какой сальник (смазать) ...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Ruslan164
Профиль заполни может у тебя ЗАЗ ушастый,тут нет экстрасенсов.
.kkursor
Ruslan164
Кххххххххххххххр?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Ruslan164 писал(а):надо что то смазать или
Или поменять пластиковую втулку и смазать
Ruslan164
Авто: Samara 2/06
что за пластиковая фтулка и где она находится....
IMPRINT
Авто: Некро сток
как раз
Ruslan164 писал(а):где сам рычак
.Соединение рычага и тяги кулисы.Снимаешь чехол где рычаг,в салоне,там всего один болт с гайкой,откручиваешь и вот оно в твоих руках.
mig-13
Авто: ВАЗ
Там где рычаг упирается в пол есть упор из пластмассы- достаточно в него немного капнуть моторного масла и скрипы уйдут. Касается 2108-2115 моделей.
Заполни профиль, чтобы не гадать какая у тебя машина.
Ruslan164
Авто: Samara 2/06
всем спасибо да была пластиковая фтулка смазал стало вообще круто... (мягинько)
Ruslan164
еще есть такой девайс называеться карданчиг,отогни пыльниг ,там то же смазку надо ложить
