BeastyBoy
Дело в том, что когда прибавляю громкость на магнитоле ,примерно, до 18 едениц(это давольно таки громко,а всего их 33) музыку очень хорошо слышно на улице. То есть вкл музыку-прибавляешь громкость-выходишь на улицу и можно слушать муз. при закрытых дверях - это меня очень обламывает!
Как от этого избавиться? двери уже проклеены СТПэшкой. Мож кто-нить с этим уже боролся и подскажет чё делать?
AG
BeastyBoy писал(а):Дело в том, что когда прибавляю громкость на магнитоле ,примерно, до 18 едениц(это давольно таки громко,а всего их 33) музыку очень хорошо слышно на улице. То есть вкл музыку-прибавляешь громкость-выходишь на улицу и можно слушать муз. при закрытых дверях - это меня очень обламывает!
Привет почти землякам =)
У меня почему-то музыку на улице практически не слышно, хотя ни каких существенных шумоизоляций не производил, может забить на это дело?
И вопрос - а где у нас STP продается? в нашей деревне я ее не нашел...
BeastyBoy
Здарова!
Точно адрес не скажу, так как незнаю. ул Вологодская, ателье не далеко от стоянки "Снежок", в этом ателье на 2 этаже магазин "Озвучь мир" в нём все виды шумо-, скрип-, виброизоляции и стп, стп примерно по 300 руб лист в зависимости от размера и толщины.
Возьми любую Автогазету на первой странице всегда их реклама есть, у них действительно одни из самых дешёвых цен.
У меня наверно мощные колонки "Экскуршион" и + ко всему я люблю громко музычку слушать))))
AG
я музику тоже слушаю не слабо, уж очень она салонные и несалонные звуки устраняет =), но все знакомые удивляются что в салоне орет, а выходишь - только бухает - мистика =)
Буду в Арх обязательно заеду туда, Вологодская где знаю слава богу =) спасибо, думал совсем деревня - ан нет!
BeastyBoy
Я недавно торпеду всю менял. Купил у них такую хрень 300 руб 1,25м*1,40м, незнаю как называется, он чёрная такая самоклеящаяся.......кароче она от скрипа избавляет. Я всё проклеил.....просто сказка...рекомендую.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Я прям на обшивку с внутренней стороны по контуру приклеил клеем 10 мм паралон, оставил лишь технические отверстия для ручек, а резиновую прокладку между дверью и кузовом залил силиконом и все супер, двери как на БВМ 7-й серии закрываются, пока замки чистые
CTPAHHuK
BeastyBoy
А чем двери проклеивал и как?
Ну каким материалом STP?
BeastyBoy
CTPAHHuK писал(а):BeastyBoy
Дело давно было, поэтому толщину стпэшки не помню.
Запихал туда и феном грел, заклеил двумя большими кусками, разрезал там где идёт усилиель двери (труба).
Внешний вид: битум с другой стороны фольга с логотипом stp.
Дык кто-нить подскажет как побороть музыку????А????
CTPAHHuK
BeastyBoy писал(а):CTPAHHuK писал(а):BeastyBoy
Странно, у меня при такойже заделке нормально все.
Можно попробовать под динамиком, на внешней панели, к которой усилитель дверной приварен, закатать вторым слоем вибропласт, или что там у вас. И сверху в этом же месте проклеить еще битопластом.
Это типа паралона такой материал.
pux2005
Мужики подскажите ссылку
Видел в нэте (мож и на форуме) один умелец шумоизоляцию двери делал и технологические отверстия заглушал, вырезая по размерам фанеру или алюминий, обклеивал его ШИ материалом и на саморезы к двери.
И вообще как вы к этой технологии относитесь? Не лучше ли это чем просто лист Вибропласта? А может в комбинации эти два варианта еще больший эффект дадут
BeastyBoy
pux2005 писал(а):Мужики подскажите ссылку
http://ch.pp.ru/ посмотри тут
Но дело в том , получается, что одну дыру не заделать так как там будет динамик. Или может сделать заглушку отверстия невьебенческой формы типа сферичиской1
pux2005
BeastyBoy писал(а):pux2005 писал(а):Мужики подскажите ссылку
За ссылку большое спасибо
А по поводу возражений
1) мы таким образом добиваемся замкнутого объема, т.е. более жесткого
2) данный способ более практичен в плане доступа к внутренностям двери (где гарантия что ты все собрал приклеил лист вибропласта, а потом чтото случилось и необходимо лезть туда обратно) По моему проще открутить 5-10 саморезов, чем отдирать а потом опять приклеивать.
BeastyBoy
pux2005 писал(а):BeastyBoy писал(а):pux2005 писал(а):Мужики подскажите ссылку
Тоже верно!!!!
CTPAHHuK
BeastyBoy писал(а): одну дыру не заделать так как там будет динамик.
Так динамик на проставку нужно ставить. Чтоб он имел жесткое крепление к железу двери, а не болтплся на обивке.
Весь звук в дверь должен уходить. Не должно щелей оставаться между динамиком и внутренним объемом двери.
Подробнее
ЗЫ. Не обращайте внимания, металл я не вырезал по диаметру отверстия. Машина новая, жаба душит металл резать. Хотя надо.
Думаю скоро всетаки вырежу
Заделка фанерой технологических отверстий - это есть гуд. Но фанеру нужно толстую, 8-10 мм. Можно и аллюминием заделать.
А вибропластом закатывать полюбому все нужно, а не только отверстия.
Подробнее
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
аналогичная проблема, как-то писал об этом....
По-мимо дверей в задней полке стоят блины пионеры 6911, так от них тоже очень хорошо музыку на улице слышно, думаю, может ситуацию исправит планируемая в ближайшее время шумоизоляция, только вот никак не определюсь с материалом, жаба душит всю машину STP проклеивать, думаю о герлене, вроде и хвалят, но в то же время читал, что при жаре, он себя плохо ведет. А у нас в Волгограде лето довольно-таки жаркое. Двери проклеены снутри Вибропластом M1. Ну двери однозначно буду делать STP Вибропластом М2.
CTPAHHuK
Anton(VAZ99) писал(а):аналогичная проблема, как-то писал об этом....
По-мимо дверей в задней полке стоят блины пионеры 6911, так от них тоже очень хорошо музыку на улице слышно, думаю, может ситуацию исправит планируемая в ближайшее время шумоизоляция.
Не исправит. Стекло то заднее не будешь же шумкой проклеивать
Это от него звук на улицу передается.
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
ИМХО прикольно, когда все на улице слышат твоё "бум-бум-бум"
Anton(VAZ99)
CTPAHHuK писал(а):Anton(VAZ99) писал(а):аналогичная проблема, как-то писал об этом....
блин, а меня это напрягает, хотя когда в бошке на 40 герц ставишь, то уже не так слышно, думаю саб хоть будет не так... в связи с этим хотел делать блины на подиумах, либо колонки переносить
