alexdriver
доброго дня всем. приобрел двенашку
16 клаппанная
но косяк в ней - не работает тахометр, точнее как, при запуске двигателя, стрелка сразу убегает на максимум, при этом обороты двигателя на слух вполне нормальные, сама не газует.
подскажите пожалста куда копать?
AMAROCK
Тест приборки что показывает ?
alexdriver
не пробовал Pardon
седня попробую и отпишусь
alexdriver
так мне приборку снимать нужно? просто в одном из советов написано что нажать кнопку сброса спидометра, и вкл зажигания, ну я так и сделал, никакой реакции, остальные показометры на приборке работают
AMAROCK
Так и нужно. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега. Включить зажигание. Кнопку не отпускать до начала теста.
alexdriver
держал несколько секунд, надо видимо дольше
