никто не обещал высокой точности датчика, там по шкале +/- 10 литров.
или всё таки никто не может обеспечить надёжные контаты и отсутствие падений напряжения по массе? Автоваз конечно тоже учудил - подключил измерительные приборы через кузов...
ещё вопрос,какой дворник длинный, который водительский или пассажирский?
Также могу согласиться что от полного бака до середины шкалы бензин тратится дольше, чем от середины шкалы до лампочки.
Потому и поменял комп на комфорт чтоб выставить температуру срабатывания по ниже и включать винтель в ручную. лета ещё не видел.
INA 532043810 Ролик ремня грм 426,9
INA 531075010 Ролик натяжителя ремня 446,37
GATES 5468XS Ремень грм 650,91
TSN 6.1.72 Подшипник генератора 23,77
температура выше 80 на скорости не поднимается
крышку расширительного бачка (ее нет в автодоке).
при скорости больше 80 начало огромные вибрации на руле (до этого были, но на большей скорости и не такой силы; хотя возможно просто колеса подспустило).
Чтобы прикупить то еще?
Крышка с термоэлементом "Прамо" решит проблему. Но придётся ехать в "оффлайновый" нашемарочный магаз.
Если вот это имелось в виду - http://www.pramo.ru/catalogue/thermostats/01226/01312/
то по идее ее можно купить у себя в Воронеже в сети магазинов БиБи (ака Авто49)[/b]
[/quote]
Может проще: K055468XS? Ролики там GMB, не самые отвратительные. Ну и 500 р. сэкономишь.
