В Антарктиде станции стоят по каркасной технологии, там и температуры пониже, и ветра покруче, и с отоплением непросто. Чего-то не замерзают люди
А какая связь между материалом дома и вентиляцией? Разве каркасник и кирпичный дом по-разному вентилируются? Мы же говорим, что система вентиляции любого дома в идеале должна рассматриваться как отдельная инженерная система в комплексе. Но это затратно. Дешевле окно открыть.
Ну вообще то это скорее связано с легкостью и быстротой постройки
. Инфракрасные обогреватели - зло, конвекторные - бесполезны, а вот печь посреди комнаты - самая тема
. Короче, стены греть надо... кирпичные. Надо сказать все что сказано в этих видео мне бросилось в глаза давно, скажем у меня у бабушки саманный дом (в котором зимой тепло, летом прохладно) и современные постройки, торговые центры из стекла, если кондиционеры не справляются (а оно часто так и есть), то внутри обливаешься потом и дышишь спертым воздухом.
. Такую конструкцию, наверно, из несъемной опалубки лучше сделать.
Чтобы покончить с вопросом: кирпич vs каркасник поясню на примере: батарея, находящаяся в комнате выделила определенное количество тепла допустим 1000 ккал В тяжелом доме 500 единиц поглотят стены при этом нагревшись, а каркас неспособен к этому и ВСЕ отдаст в вентиляцию.
Я слабо представляю себе причину, по которой мне нужно будет сверлить полы...
Люблю по сверлить на досуге
В Европе и Америке ДОМА ПОЧТИ НЕ ОТАПЛИВАЮТСЯ, там скорее подсушивают воздух и каркасник сойдет.
Найдите в инете карте среднегодовых температур если мне не верите а то я с мобилы.
ща глянул: канадцы живут в основном вдоль южной границы страны.
Средняя температура ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 5.2 град для Шведа -5.8 для россиянина 2.8. У шведов еще и короче зима на 2мес
Бетонные стены можно делать с утеплением.
По первой ссылке глянул - врут маленько
. Теплопроводность стены по такой технологии очень высока и соответствует не 75 см. кирпича, а где-то 20.
Наполнение пустот утеплителем - это вообще ржака. Мало того, что это эффект плацебо, самый прикол - наполнение пустот пенопластовой крошкой . Попробуй натереть немного пенопласта и сложить крошку в банку (эксперимент проводить на улице)
Использование утеплителя в 5 см.... это для очень южных районов
Видел дом один, построенный из похожих блоков с пустотами. Мужику тоже лечили, что воздух лучший теплоизолятор и пустоты это гуд. В-общем, при -20 он прогреть дом не смог и свалил в город.
призывали утеплять фасады, мотивируя это уменьшением затрат на отопление
...если чо, то радиаторы отопление подбираются исходя из площади комнаты, а горячая вода в любомм случае будет идти по радиатору, что 1 секция, что 10
И не надо ее путать с теплоемкостью!
Я же говорю - архитектор он, а по этому поводу надо говорить с инженером-теплотехником. В Антарктиде станции стоят по каркасной технологии, там и температуры пониже, и ветра покруче, и с отоплением непросто. Чего-то не замерзают люди
Площадь среднего дома составляет от 200 до 300 кв. м. Участок, на котором стоит дом, обычно не превышает 12-15 метров в ширину и 30-40 метров в длину. Стоимость среднего частного дома составляет от $300.000 CAD до $500.000 CAD (на январь 2004 года).
Содержание индивидуального дома ежемесячно обходится в $600 - 700 CAD : $300 - коммунальные услуги (электричество, газ, вода, отопление) и $300-400 CAD - налог на недвижимость. Уход за территорией (уборка снега, стрижка травы) возлагается на хозяина особняка. Кроме того он обязан каждый месяц платить порядка $30-50 CAD за страховку дома.
Владея домом, нужно быть готовым к тому, что придется нести дополнительные затраты - ежегодно платить за обработку газона, проводить мелкий ремонт в доме и профилактические работы по поддержанию его в хорошем состоянии.
Приведенные данные относятся к обычным домам, которые являются наиболее ходовым товаром на рынке. Дома с площадью более 300 кв. метров стоят дороже. К ним обычно предъявляются повышенные требования. В Торонто можно найти дома на любой вкус и доход - от дешевых домов за 250 тысяч до многомиллионных особняков. В Торонто есть районы, в которых стоимость квадратного метра жилья одна из самых высоких в Северной Америке.
так что в рашке еще совсем на халяву, наши налоги совсем смешные по сравнению с ихними, хотя там урвень жизни на несколько порядков выше
1 канадский доллар = 1 американскому
хренасе, налог на недвижимость превышает 130 000 руб в год
Это не затраты, это экономия. Пустоты снижают в 2 раза расход раствора и соответственно вес.
У них три варианта, тот который рекомендован для наружных стен капитальных домов 38 см, и по их заверениям "Теплопроводность стен эквивалентна 3 метрам кирпичной кладки (при условии 3х-слойной стены)". Неужели так в наглую врут, и за 10 лет работы их не вывели на чистую воду? По крайней мере, я в интернете ругательных отзывов не нашел.
. Теплопроводность бетона выше кирпича и, при одинаковой толщине стен, в кирпиче будет теплее. А пустоты это... как-бы с теплом мало связано... Если для утепления стен используется, например, пенопласт, не суть важно в каком слое, то теплосопротивление стены вырастает в разы, и можно уже говорить о 3 м. кладки.
И что я смогу понять таким экспериментом?
Таким образом , у стен толщиной 38 см., возведенных с помощью опалубки ТИСЭ-3 , теплоизоляция будет такой же , как у кирпичной кладки толщиной 75 см. К качественным теплоизоляционным материалам в данном случае относят – пенопластовую крошку , минеральную вату и т.д.
Там явно больше. Где то 25 см.
Наиболее распространенным и эффективным методом утепления стен ТИСЭ является инсталляция теплоизоляционного материала под внешней отделкой , снаружи здания. К тому же , такой способ требует меньших трудозатрат , может выполнятся в сжатые сроки и позволяет использовать различные утеплители. К примеру , 50-80-миллиметровые пенопластовые панели , а также аналогичные по толщине минераловатные плиты.
Так какие стены? Какое отопление?
