ALEKSAND
Что сгорит в карбюраторной девятке, если подсоединить аккумулятор обратной полярностью?
Купил аккум с расположением клем шиворот-навыворот. В начале искрануло, потом искра пропала. Перевернул, завел, вроде все работает
mcera
счастливчик....,наверняка в входной цепи на плюсе висит диод от таких счастливчиков....иного варианта нет......масса через плюс, а плюс через массу....хз :ooo:
АРКОС
В принципе, проблемы могли возникнуть в сигнализации и магнитолле - больше нечему гореть. Стартер бы, по всей видимости, крутанулся в другую сторону, что при "незлоупотреблении" не так страшно... Хотя не пробовал :-D
RS_2108
АРКОС прав.
Сам тут на днях думал, что будет...
Магнитоле и сигналке, ИМХО, пофиг.
Стартер да... круто было бы. Движка бы в другую сторону крутилась. Smile Smile Smile
DK
на карбовой 2107, когда неправильно поставил АКБ, сгорел регулятор напряжения, всё остальное целое, магнитола и сигнализация видно имеет защиту от переполюсовки
VIC_S
Michail_09
Если не поворачивать ключ зажигания, то из штатного оборудования тяжело придется только выпрямительным диодам и обмоткам статора в гене.
