SAuto
PRAPOR писал(а):ТУДЫ попадает пыль
У меня был приклеен скотч через весь мухобойник и пыль не поподала, а отклеелся он по краям, т.к. плотно не прилегал в этих местах при клейке, и стал по краске тереть вот и снял его.
Roman LRV
Вещь очень полезная, но не для "городских тихоходов". Обратите внимание на ту часть капота (где ставится мухобойка), на те машины которые часто ездят на длинные расстояния, у которых нет мухобоек.... Во многих случаях вы увидите повреждения лако-красочного покрытия, от прилетевших камней из под колес впереди идущих авто. А что бы не портился капот под мухобойкой, надо ту часть обработать, например- мовилем. Главное правильно установить, ведь есть минимум три варианта.
Wital
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Тоже поставил и не жалею.. И пофигу, что пишут.
Такие сколы от камней неприятные без него. Муха.. Правильно это называется дефлектор-спойлер плюс отбойник. Образует направленный воздушный поток и вихревой экран, чтобы грязь не садилась на авто. Ну и защита капота. Конструкция крепления неудачная... Надо самому устанавливать жестко, чтобы не провоцировать резонанс на большой скорости, затягивать проем, чтобы между защитой и капотом воздух не проходил. Я заклеил скотчем. Актуален для трассы.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Стояла эта ерунда, толку ноль.... Камни на скорости летят и пофигу им на этот девайс. Сколов не будет только под самой мухобойкой.
А что бы камни реально отсекались потоком воздуха, лопата должна быть как ковш у грейдера
На высокой скорости камни пролетали чуть выше этой пластмассовой ерунды и скалывали краску....
Она мне только 1 раз пригодилась
Когда сильным порывом ветра с крыши гаража сдуло не закреплённый лист метала..... Аккуратно на мухоотбойник... нечего кроме него не пострадало
В конце концов "скотч" отклеился, на скорости начала дребезжать и в итоге чуть не улетела))).... Валяется теперь в гараже, место только занимает!
Кирилл С
Авто: 111730
Хрень
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Только,вот, после мухобойки второй день капот на приоре от ржи зачищаю. А так вещь "полезная".
al08
Ставлю только летом - на трассе при скорости более 90км\ч мошка и саранча летит мимо стекла.Закреплена 3-мя полосками жести к капоту и на внутр.стороне мухобойки наклеяны кусочки широкого двухстор.скотча.(защитную пленку с одной стороны скотча не удалял).
Roman LRV
Ну значит толк ЕСТЬ!!!
