S-A-G
Поменял уже 2 лопнувших бачка и три пробки расширительного бачка оказалось бачки лопаются из за того что пробка не стравливает давление лишее. Первая пробка наоборот постоянно пропускала, а две другие вобще никак не открываются (обе АвтоПриборовские)... Подскажите какую пробку лучше поставить? СПасибо
Y103
Сомневаюсь я. Конечно, может, и с пробками не везет. Но обратите внимание на термостат, например, или на тщательную промывку системы ОЖ, или на качество ОЖ, и т.д.
S-A-G
Термостат менялся в прошлом году: поставил польский - черный такой старого образца вроде называется. Промывку делал по осени и заменил антифриз на Chevron (Texaco)
V.I.S
У меня беда с бачками была по двум причинам:
1. Пробка, заменил на 9-у и все ок Smile
2. Термостат накрылся, пока он накрывался, а я допирал что же происходит, лопнуло 2 бачка Sad поменял термостат, теперь все ок :)
Единственное что плохо, так это то что 9-е крышки травят из-под себя тосол слегка,так что раз в месяц необходимо чуток долить, но лучше долить, чем бачек менять Wink
Y103
Тогда можете разобрать саму пробку, посмотрите/проверьте содержимое. У меня было такое: разобрал новую крышку, а там все пружинки посажены на эпоксидку. Повезло, что вовремя глянул внутрь, а то рвануло бы бачок.
tatauto1
Правильно мыслишь. У меня было похожее: один ра лопнул бачок-поменял, потом из-за давления дал течь нижний патрубок радиторный.
В итоге купил новую пробку и все нормуль. Сам на глаз выбери там паз должен быть и прокладка-стравливать давление. И сильно не прикручивай!
Кстати всех касается: на заводе мне поставили УРОДЫ оба верхних патрубка ? а верх. и ниж. различаются. Нижний терся об модуль наскоко я помню и на 20тыс.патрубок продырявился.Пидарасы других слов нет!это была зима 20 градусов мороза.
tatauto1
Y103
tatauto1 писал(а):
... И сильно не прикручивай! ...
Крышка должна правильно работать при условии плотной закрученности, чтобы не травило из под резинки. Сильный перекрут повлияет только на чрезмерную изношенность самой резинки.
vova
Ты пишешь крышка Автоприборовская.А какая она?
АП-должна быть в фирменной бумажной коробочке,в фирменной раскраске.
Ежели не так,не греши на АП.
Андрей Н
Я себе поставил какую-то немецкую (название не помню, посмотрю напишу). Стоит раза в 3 дороже наших. Голубого цвета такая. И в руку берешь, чуствуешь ВЕЩЬ!. Пластмасса на порядок лучше, никаких заусенцев и никаких металлических частей как в девятошных. До этого были разные российские 3-х видов, все херня. А эта работает, по крайней мере пока (полгода уже)
@lllig@tor
немецкую купил (голубенькую прости господи),продавцы сказали хит сезона.На ней написано made in germany ,стоит 50 руб,наша около 25-30 руб
alex141
не помню чья, но покупал пробку в картонной коробочке. отдал 70 рублей. нареканий нет (пока).
S-A-G
неФигасе Surprised немецкую да за 50 р... а я купил Автоприборовскую в картонной коробочке, все как полагается внутри пакетик, выглядит неплохо. Вот только из гаража пришел, разобрал я ее значится, ничего такого не увидел подозрительного, собрал, накрутил на бачок пустой, одел шланг, включил воду, заткнул дырки, вроде клапан открывается, завтра будет видно...
Христофор Бонифатыч
как он хоть эта "АП" выглядит? Видел минимум 3 вида: С АП сверху, без АП сверху и которую купил с вазовской ладьей в центре сверху и АП на клапане...
S-A-G
У меня сверху АП написано никакой ладьи нету и на клапане ничего не написано
Deon
А что если пробку не затягивать до конца?
Я уже на второй машине так делаю и никаких проблем!
Бачок целый, не раздувается и не лопается!
:cool:
alex141
30 рублей - 100% левая пробка. У меня такая расплавилась, т.е. клапан расплавился, а пужина в бачок упала.
S-A-G
to alex 141: а как ты ее оттуда выколупывал? Shocked
alex141
Проволкой. Крючок сделал и достал.
Мr. Black Star
А у меня стоит пробка с гордой надписью ГАЗ, от Волги вообщем. Отличная пробка за 20 рублей, главное работает. На левую не похожа.
Мr. Black Star
Y103
:cool:
Или резиновая прокладка не деформируется от температуры и поэтому держит давление, или антифриз с повышенной температурой кипения. В любом другом случае кипящий антифриз давал бы о себе знать белесыми потеками на бачке вокруг пробки и, следовательно, постоянными доливами ОЖ.
S-A-G
Поставил пробку от 9ки за 35 р купил (АвтоПрибор - 70 р) с надписью made in USSR Shocked незнаю незнаю что из этого выйдет. А вообще каков принцип действия этого клапана?
SOVEREN
Такая же хрень была, оказалась прокладка блока
S-A-G
to SOVEREN: расскажи пожалуйста поподробнее и че делать, пробег то уже 95 000
