genast
Авто: ВАЗ-2114, -> ВАЗ-2171
Народ! подскажите пожалуйста. На движке появились масляные испарения ,похоже через прокладку крышки распредвала. Стоит ли поменять прокладку и заодно посадить на герметик? Если да то какой лучше? Или это нормальное явление и не стоит заморачиваться. Пробег 18 тыс.
String
В смысле из под клапанной крышки течёт? Поменяй прокладку и посади на герметик. Красный, высокотемпературный. Только слишком жирно герметиком не мажь и когда закручивать гайки крепления крышки будешь, не переусердствуй, а то шпильку сломаешь. В принципе ничего страшного если рядом магазин в котором эта шпилька продаётся.
