В данном случае ещё до начала решнения сказали ответ - МЕТЕОРИТ.
За это даже в школе детишек ругают,
вот ссылка на программу для расчетов
http://impact.ese.ic.ac.uk/ImpactEffects/
результат совместной работы ученых из британии и сша.
Тогда высота взрыва метеорита получится 21 000 м.
Если за скорость звука на большей части пути принять 280 м/с
Все оценки появлялись в инете быстро, если кто их не заметил - это его личные проблемы. Я смотрел здесь:
http://al-pas.livejournal.com/143916.html
...между вспышкой и приходом звука проходит140 секунд. Предположим, что диагональное поле зрения видеорегистратора — 120°. Тогда высота вспышки над горизонтом — ~30°. ...Если за скорость звука на большей части пути принять 280 м/с (потому что температура вдоль большей части пути около -40°С – -50°С), то не будет большой ошибкой принять за скорость волны круглое число — 300 м/с. Тогда высота взрыва метеорита получится 140∙300∙sin(30°) = 21 000 м. Удаление объекта — 42 км. Угловая скорость перемещения 20° в секунду, откуда находим линейную скорость: 14,7 км/с. ... На данном ролике пиковая освещённость соответствует яркому солнечному дню — насыщения датчика не произошло — значит, не мене 70 тыс. но не более 100 тыс. люкс. Но зато расстояние до вспышки теперь мы знаем точно— 42 км. Спектр близок к солнечному, значит, на видимую область приходится 50% всей излучённой энергии. Продолжительность вспышки — 2 секунды.
Новая оценка энергии вспышки: 1,3∙1013 Дж. Предполагая, как и ранее, что в световое излучение уходит половина кинетической энергии, получаем энергию метеорита 2,6∙1013 Дж, откуда при скорости 14,7 км/с получаем массу в 240 тонн. Размер железного метеорита такой массы — 4 метра, каменного — 6 метров, ледяного — 8 метров. Тротиловый эквивалент энергии взрыва: 6 килотонн...
UPDATE 4 Дополнительные соображения по поводу расхождения с НАСА
v1adis1av пишет: Энергия события вычисляется по эмпирической формуле dP(кПа) = 11.8*Е0.4 (кт)/ R1.2 (км), откалиброванной во времена воздушных ядерных испытаний. См. http://www.meteorites.com.au/odds&ends/Vitim%20Bolide%201.pdf
Вот, где, на мой взгляд, может быть нестыковка: ударная волна от ядерного взрыва на первых сотнях метрах своего распространения интенсивно диссипирует за счёт высвечивания на фронте. Светящаяся сфера, расширяющаяся при ядерном взрыве — это и есть фронт ударной волны. В случае с взрывом метеорита характерное время развития процесса измеряется не микросекундами, как при ядерном взрыве, а десятыми долями секунды, и, возможно, столь сильного высвечивания и диссипации энергии ударной волны не происходит. В этом случае приборы, откалиброванные по ядерным взрывам, дадут завышенную оценку энергии взрыва...
Но по сообщению v1adis1av, похоже, этот эффект сейчас учитывается. Вот пара интересных статей о оценке энергий болидов:
https://dl.dropbox.com/u/24173896/Articles/jastp-2006-68-1136.pdf
https://dl.dropbox.com/u/24173896/Articles/jastp-2012-80-208.pdf
Они сделали всё ровно наоборот.
Где-то что-то коллега из НАСА не учитывает, в его оценках элементарно не сходится энергетика. Либо референт, составлявший пресс-релиз, что-то недопонял.
любопытно дядька пишет
Ты же тут вообще никаких расчетов не приводишь, только руками машешь
Мне больше интересна версия военных,
вчера ты вообще отрицал измерение кинетической энергии в тротиловом эквиваленте, только в джоулях.
ещё можно в калориях дать, можно в эргах
при взрыве на больших высотах?
То что журналистам нравиться тротил это к ним вопросы...
Ивановские десантники помогут жителям Челябинской области, пострадавшим от падения метеорита. В эти минуты на аэродроме Северный идет погрузка самолетов, которые отправятся на Урал. Как сообщили нашей программе в пресс-службе 98-ой дивизии ВДВ, утром личный состав парашютно-десантного полка был поднят по тревоге и переброшен на аэродром. В Челябинскую область отправятся более 20- самолетов ИЛ-76. Военные погрузят свыше 60-ти единиц боевой и транспортной техники. Помогать жителям пострадавшей области будут 800 десантников. Одновременно военные отрабатывают и учебные цели – например, слаженность действий военно-транспортной авиации и десантных подразделений. Через несколько минут самолеты возьмут курс на аэродром Шагол. Сразу же после приземления бойцы ВДВ приступят к выполнению задач
я тебе приводил ссылки на специализированные статьи по метеоритам. ученых. там все измерения в килотоннах
РИА Новости, ОПУБЛИКОВАНО 18.02.2013
Количество энергии, выделившейся при взрыве болида над Челябинском, соответствовало 470 килотоннам в тротиловом эквиваленте, масса этого космического тела составляла от 6,4 до 7,7 тысячи тонн, а размер - около 17 метров, сообщил Линдли Джонсон (Lindley Johnson), директор подразделения НАСА, занимающегося исследованием сближающихся с Землей объектов.
Выступая в Вене на заседании Комитета ООН по мирному использованию космического пространства, Джонсон также сообщил, что челябинский болид вошел в атмосферу со скоростью 18 километров в секунду, а взрыв произошел на высоте от 10 до 20 километров.
Ой..опять НАСА попало...
17 метров диаметра дают нам 2572,441 м3 объема.
Умножаем на плотность камня 2,6 т/м3 и на 0,9= 6019,51 тонн
Теперь железо 2572,441*7,89*0,1=2029,65 тонн
6019,51+2029,65= 8049,16 тонн...а не 10 000 тонн...
соответственно и кинетической энергией он обладал меньшей...
В сатьях там речь идет об оценке потенц.ущерба а потому и килотонны фигурируют.
Ульяновск помогает Челябинску преодолеть разрушительные последствия метеоритного дождя.
Ульяновсие военные направили в пострадавший Челябинск гуманитарную помощь - 1600 яиц в стандартной упаковке: голубой берет и кирзовые сапоги. Жители Челябинска горячо приветствуют это начинание и благодарят ульяновских военных на чём свет стоит.
.http://magen-dovid.livejournal.com/1488/740.html
Зачем быть академиком? Я давал ссылку на вполне научно-популярную книжку, где доступно изложено как такие расчеты делаются. Но вы же не читатели
говорил об этой статье
А от тебя нико кого конструктивного начала - сплошная теория заговора.
