Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Отводящий или подводящий патрубок радиатора отопителя странным образом перегнут. Это на заводе так собирают или что может быть (воздух и т.д.). У кого как?
http://s017.radikal.ru/i442/1302/04/7aa3acd8514e.jpg
После покупки авто обнаружил течь с патрубка с соединения с термостатом. Затянул немного течь перестало. Попутно затянул и остальные. Может воздух в систему попасть из-за недотянутого патрубка?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
У меня так же.. Хотел его укоротить и как бы натянуть-выпрямить, да как то не стал, т.к. в любой мороз печка работает нормально..
Ashkadar
а как узнать есть или нет воздух в системе и как его устранить?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Прогреть до открытия термоса и загнать авто мордой верх. Открыть крышку расширитель и погазовать. Воздух должен выйти. Из за не затянутого шланга может попасть в систему легко.
Ashkadar
НЕСТЕР писал(а):Прогреть до открытия термоса и загнать авто мордой верх. Открыть крышку расширитель и погазовать. Воздух должен выйти. Из за не затянутого шланга может попасть в систему легко.
А крышку открыть не опасно на прогретом движке? И каким должен быть угол (примерно) авто на пригорке?
Ashkadar
Gregr
Ну вообще это когда много воздуха.. Но этот способ не поможет если воздух в радиаторе печки, в этом случае только на горку
