профессоры, в чем может проблема с недостаточным напряжением, кроме генератора?
Изначально стоял 37.3701, со временем стал попискивать БК - напруга низкая. Поменял штуки 3 диодных моста, поэкспериментировал с РН, начиная с ТОРН, и заканчивая СтартВольт. На оборотах более-менее держится напряжение 13,8, на ХХ все отвратительно. Ближний свет, 1 скорость печки, майфун, нажатый тормоз - напряжение в районе 12,5. Про включение ПТФ и обогрева стекла вообще молчу - только на трассе и то ненадолго.
Поэтому решил поменять генератор на 9402.3701-03, именно с индексом -03 в конце.
Стало лучше, но не совсем то, чего ожидал. Т.к. проблема с низким напряжением на ХХ осталась.
С теми же потребителями (ближний свет, 1 скорость печки, майфун, нажатый тормоз) напряжение держится около 13,0в, при этом хх падает до 600 оборотов, вибрация по кузову. Чуть прибавишь оборотов (до 1000) - напряжение уже 13,4-13,5. По успевшей выработаться привычке не насилую его обогревом стекла и ПТФ. Только ночью на трассе, на стабильных оборотах.
Чувствую, что гена старается, но чего-то ему не хватает.
Может быть дополнительную массу прокинуть?
