Страница 72 из 200
Yurik 999
Моаи писал(а):
вот еще есть относительно малотрудаемкий вариант переделки:
Этот вариант не на долго Pardon С широким ремнем сильно возрастает нагрузка на подшпники карбового гены и они быстро выходят из строя.
kinesion
Ну да, там рычаг немаленький получается. Кроилово ведет к попадалову)
Моаи
Сдохнет и хрен с ним. Будет повод на инжевый перейти, тем более частично работы уже проведены будут. Smile
Yurik 999
Замену 1-го лишь шкива КВ работами назвать сложновато. pst
Моаи
Yurik 999 писал(а):
назвать сложновато.
Smile А чего останется то? Кронштейн, да планку прикрутить. Если не закисло, делов на 20 минут
Yurik 999
Угу - оба крепления гены + самого гену, всего то ничего, по сравнению с 1-им болтом крепления шкива pst
Моаи
Хз, у меня осевой болт головка наполовину спилена, снимается все сверху и под лонжерон. Нормальными трещотками, на бутылку пива примерно работы pst
Yurik 999
А не в курсе что у инжевого болт другой?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
+ пройти метчиком (прочистить отверстия) для креплений инжевого гены, у него 2 верхнего и 3 нижнего кронштейнов против 1+2 наших
barabuler
привет мужики ! Зачистил провода на шпильке гены нашел свои 0.5 в теперь на холодную 13.9 на акб и 13.7 на прогретом. Хочу отделить регулятор от щеток и вынести под фару и добавить диод чтобы поднять напругу на 0.4 в. И еще стоит гена не родной. Он болт на кронштейне резьбой смотрит на лево хватит места его вынуть или в подушку упрется ?
Yurik 999
barabuler
Если упрется выкрути 1 болт из кронштейна и поверни кронштейн.
barabuler
получается сверху реально снять гену ?
Yurik 999
barabuler
Реально.
Garik36
У меня упирается. Если перевернуть болт - упирается в лонжерон facepalm
Добавлено спустя 37 секунд:
barabuler писал(а):
получается сверху реально снять гену ?_________________
Вполне. Я вроде писал об этом, когда летом гену перебирал. Единственный минус - ободранные руки facepalm
barabuler
Гарри что ты делал когда болт в подушку двигла уперся ?
Garik36
Открутил болты крепления кронштейна. Точнее, один ослабил, а второй открутил, потом повернул генератор вместе с кронштейном, и открутил второй болт. И снял гену с кронштейном.
Fray98rus
а я обычно ослабляю длинный болт, а два болта крепления кронштейна откручиваю.
Богамол
Гарик.
Мозг не мучай, приезжай ко мне я тебе стойки и поменяю, у меня весь инструмент для этого есть.
Garik36
Богамол
Гараж с ямой есть?
Богамол
Garik36 писал(а):
Гараж с ямой есть?
она мне ненужна.
Я тебе предложил, решай сам! Я этих стояк по 50шт за год меняю.
Сам ты промахаешься дня 2ва минимум.
Ты их не разу не менял!
Выбор за тобой.
Как хочешь! Я тебе сделаю, и ты сам научишься!
Garik36
А что попросишь взамен?
Если что - у меня отпуск с 22 апреля, тогда и буду делать.
Богамол
я не чего не когда не прошу!
Ну пивка купишь и всё, чтобы гайки крутить не скушно было.
Я для форумчанина хочу хорошо сделать.
Приезжай в любой выходной, суббота или воскресенье.
Может и развал сделаем сразу, я договорюсь.
за развал придётся платить!
Garik36
Ну давай тогда весной определимся. Сейчас у меня нет ни времени, ни денег Pardon
Да, развал неплохо бы в твоей местности сделать, потому что мне пилить домой от тебя по трассе неохота с неотрегулированным сход-развалом. Резину пожрет...
Добавлено спустя 57 секунд:
Я осенью делал, 600 рублей отдал. Это средняя цена по городу.
Богамол
это я узнаю. Ты определись тебе какие стойки ставить! Разборные или не разборные, если разборные то покупай стаканы, и сами стойки!
Болты новые для сход развала и рулевые наконечники, можешь шаровые опоры взять, и ступечные подшипники, ну если хочешь и пружины новые взять. Это всё что мне нужно чтобы у тебя в передней подвески было всё ништяк.
Garik36
Мне не только передние, но и задние стойки поменять надо. Куплю сразу комплектом 4 стойки.
А ступичные зачем менять? Они вроде в порядке. Пружины тоже вроде ничего.
Богамол
они копейки стоят, у тебя разбитые могут быть.
На задние стойки бери болты новые, которые к балке прикручиваются.
Страница 72 из 200
