Под новый год произвел смену транспортного средства. Продал свой ВАЗ-21113 и купил Киа Рио хетчбек. Первые впечатления самые положительные. Машина по длине короче ВАЗ-2111 на 45мм и длиннее ВАЗ-2112 на 40мм. Ширина и высота один в один. Двигатель 97 л.с. Но, хочу заметить, их лошади почему-то мощнее наших.
Что приобрел по отношению к ВАЗ 21113: АКПП, гидроусилитель руля, кондиционер, подушка безопасности, электрозеркала с подогревом, водительское сиденье с 5-ю регулировками, открывающийся из салона люк бензобака. К сожалению, вторая подушка и АБС в комплект не входили. Остальное, в принципе, все то, что и было на ВАЗ-21113 кроме противотуманных фар, подогрева передних сидений и переднего подлокотника.
Впечатление, что средний расход по городу меньше, чем на ВАЗ-21113, возможно, это связано с АКПП и движением в пробках. За все время двигатель ни разу не раскрутился больше 3000 об/мин., в основном, частота вращения держится около 2300 ? 2500 об/мин. За городом не ездил, ничего сказать не могу. Тормозной педалью приходится работать раза в два чаще, т.к. отсутствует торможение двигателем.
При сравнении двух двигателей Киа Рио и ВАЗ-2112 возникает вопрос: как так получается, оба двигателя имеют объем 1,5 л, у обоих по 16 клапанов, но у Киа Рио степень сжатия 9,5 и рассчитан он на бензин АИ-92, а ВАЗ-2112 10,5 и бензин АИ-95, а мощность и крутящий момент больше у Киа Рио. И ремень надо менять не через 45 тыс. км, а через 80 тыс. км.
Инструкция предписывает держать давление в колесах 2,3 атм против 1,8 у ВАЗ.
Кстати, здесь часто обсуждается тема, отключать или нет АКБ, не вредно ли это для электроники. Так вот, в инструкции к Киа Рио написано, что если автомобилем не будете пользоваться несколько дней, то отключайте АКБ.
Ну пока все. Если будет что-то интересное, то обязательно напишу. Форум не покидаю, т.к. в семье остается еще ВАЗ-2112. Форум, посвященный Киа, мне показался не интересным. Там, в течение месяца, что я его смотрел, обсасывался только один вопрос: какую резину использовать на зиму. При этом он разделяется по моделям Киа, там все в куче.
