Slim_Over
Имеем ВАЗ-2111. САУО самый старый - 0-А-1-2.
Суть проблемы - при прогреве салона до определенной температуры печка не сбрасывает обороты до минимальных, а продолжает молотить как на первой. Вторая скорость тоже работает. Куда смотреть?
P.S. Вряд ли же это резистор в подкапотке, иначе симптомы были бы другие
Uri82
Так он и должен молотить как на первой. Каким образом тебе САУО сделает скорость ниже первой?
Mostmajor
Печка с 0-А-1-2 здесь 1 скорость, это 2ая скорость в 0-А-1-2-3, т.е. в старых блоках не было реальной 1ой скорости, только в режиме А и установки температуры в макс или мин будет 1ая скорость.
А не включается она думаю изза потолочного датчика.
Slim_Over
Mostmajor Вот и я так думаю, но тогда бы печка не реагировала на переключение между температурами типа 20-24...
Кстати, а как нибудь можно замкнуть контакты, чтобы в ручном режиме поставить скорость А?
Slim_Over
Проблема решена. В САУО два провода рядом находящихся перетерли друг у друга изоляцию и замкнули.
