Mar22
Сдох БИ ничего не кажет и не пищит. Видимо накрылась цепь питания. Подскажите где найти схему. Не хочется тупо выпаивать ипроверять все элементы.
Dima22
А купить другой не судьба? Smile
Mar22
Купить можно, но просто интересно самому сделать. К томуже он наверно рублей 500 стоит.
Dima22
Нах надо! Все пластиковые соединения, которые придется разъединять при разборке БСК, при последующем соединении плотно не прилегают - добавляюся доп. сверчки, а лично мне борьба с уже существующими настое...ла. Тем более там все смонтировано на печатной плате весьма малого размера, так что никакого удовольствия ковыряться в этом муравейнике нет, имхо.
Mar22
Причина оказалась не в БСК, а в отсутствии "+" от микрика в замке зажигания. Ток, что секс со снятием замка неизбежен. Confused
a_chip
Та же беда, отпишись плз как починишь
Mar22
Починил вчера вечером, ставил уже с переноской. Темно. Причина в микропереключателе на замке зажигания (зелёный и синий провод). Купить его не удалось, нету. Продают только новые замки в сборе (~400р). Поэтому я разобрал этот переключатель и починил его. Теперь БИ работает.
