Gigabajt
Авто: 2109
Завел например с толкача, доехал до светофора и заглох. Т.е при пониженнии оборотов глохнет, так и должно быть или в чем проблема?
Gigabajt писал(а):Т.е при пониженнии оборотов глохнет, так и должно быть или в чем проблема?
А зарядить батарейку не пробовал...???
Лампочка заряда батарейки не горит...???
Подозреваю, шо у тебя проблемы с карбом... ХХ нет...
Gigabajt
Авто: 2109
Бывает такое что акк садиться, с утра завожу - норм, потом в тот же день при попытке завестить треск типо акк сел. Лампочка разряда не горит. При заряженной батарейке машина не глохнет
Gigabajt писал(а):Бывает такое что акк садиться, с утра завожу - норм, потом в тот же день при попытке завестить треск типо акк сел. Лампочка разряда не горит. При заряженной батарейке машина не глохнет
Похоже, шо батарейка ушатана, не держит заряд, быстро садится, и при этом имеет малое сопротивление, в результате чего на малых оборотах батарейка на себя много берёт, и для работы зажигания мало чего остаётся...
Gigabajt
Авто: 2109
Но я брал то ее в ноябре-октябре прошлого года... Как она могла так быстро испортиться?
Gigabajt писал(а):Но я брал то ее в ноябре-октябре прошлого года... Как она могла так быстро испортиться?
Ну сказал бы, аккумулятор новый, но вот так вот происходит... Значит недозаряд постоянный... Или утечка имеется при выключенном зажигании...
А то по симптомам похоже на то, какие версии выдвигались...
Есть электрик знакомый...??? Надо проверить цепи генератора, РН... Замерить, шо у тебя гена выдаёт на клеммы батарейки на ХХ, при перегазовках, без нагрузки, и под нагрузкой... Можешь замерить, замерь, и выложи результат... Там кой чего будет видно...
Gigabajt
Авто: 2109
Можете кинуть ссылки на мануалы по проверке цепей гены и "рн"? Мультимеир есть
Знакомых электриков нет..
Gigabajt писал(а):Можете кинуть ссылки на мануалы по проверке цепей гены и "рн"? Мультимеир есть
А шо мануалы... Мерь на батарейке, как я говорил, и данные сюда...
Если в электрике шо-то шаришь, то вот мануал по гене
http://alex---1967.narod.ru/generator_37_3701.html
Ну и ФАК ветки можешь копнуть...
Gigabajt писал(а): Как она могла так быстро испортиться?
при систематическом недозаряде АКБ очень быстро помирают.от генератора,да ещё и карбюраторная,зарядить нормально АКБ неполучится.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Карбюраторная "девятка" явно не девочка уже, там все что угодно может быть от мертвого РН или щеточных колец на генераторе до окисленной проводки от генератора. Замерь тестером напряжение на клеммах АКБ в моменты холостого хода и сравни с замером непосредственно на выходе генератора.
Infernalis писал(а): явно не девочка уже,
там заслуженная пенсия подступает вплотную.достаточно глянуть сообщения ТС.их немного.
Gigabajt
Авто: 2109
Нашел проблему: под крайней левой свечей папка отсоединился от мамки (не знаю для чего он и как называется
). А лампочка аккума все-таки горела при рабочем моторе, но горела настолько тускло, что я ее разглядел только ночью. Воткнул папку обратно и все встало на свои места, лампа аккума горит вполную яркость и гаснет при пуске двигателя
