Страница 6 из 8
seregaZ
poliman писал(а):
ну я уже понял кто покупает авто на балках, можещь дальше не срать Smile
данное утверждение только показывает, что вы не рассматриваете авто как единое целое.
болиды F1 имеют определенную высоту и очень низкий центр тяжести. на них данный тип подвески оправдан. на обычном гражданском авто это не совсем оправданно. возмем частный случай - движение авто на дороге с поперечным уклоном. авто с полностью независимой подвеской на нем быстрее перевернется, ибо под весом и высоким центром тяжести будет клонится в сторону уклона. я уж не говорю про лосиный тест относительно высокого авто с польностью независимой подвеской - перевернется за счет резонансной раскачки.
ведь маразмом выглядит на ваших примерах независимая подвеска вкупе со стабом.... ведь балка делает то же самое, причем за дешево....
viper31
alexandro70 писал(а):
Citroen C4- 83,6
Ford Focus -79,7
Peugeot 308 79,4
Toyota Auris 75,1
Volkswagen Golf -75,4
это максимальная скорость прохождения "лосиный тест"..
рычаги у ФФ и гольфа..
alexandro70
при этом стоит дороже чем рычаги сзади..
в пасчет не берем W140..там их сзади 8
seregaZ
причем в одном из примеров был текст про балку и тягу панара... жесть, зачем при балке тяга панара - для меня равно разрыву мозга...
poliman
балка не дает подруливания, рычаги дают за счет тяг
seregaZ
развал и схождение решают эту проблему в пределах скоростей использования авто.
единственный плюс многорычажки - это относительно большая комфортность. но также и гемор с долговечностью и надежностью оной.
есть знакомая у дилера ФВ, подвеску менят по гарантии только в путь, мрет по нашим дорогам только в пусть. ведь не зря тот же ФВ в поло-седан воткнул балку, ибо более надежна.
Art_16R
Citroen C4- 83,6
Ford Focus -79,7
Peugeot 308 79,4
Toyota Auris 75,1
Чтоб быть полностью честными напиши на каких из этих авто было esp.
А то как-то странно если окажется что фф3 на многорычажке со стабилизацией делает переставку на той же скорости, что и астра 2004 года Wink
seregaZ
плюс добавлю, что подход многих концернов к созданию авто различен. очень показательно в этом плане концепция опеля и ФВ. авто от опеля всегда более широки по отношению к базе, у ФВ они более "селедки". но поэтому почти все опели имеют более широкую колею у задних колес, у ФВ это наоборот. но авто от обоих концернов управляемы в режимах гражданского использования.
кстати, применительно в вазу, журнал ЗР тестил заднюю подвеску с доп стабом, в результате при лосином тесте авто вставало на 3 колеса... а ведь все сайты, предлагающие данную фичу говорят "об лучшей управляемости".... парадокс?
fox_74
Evgen-24RUS писал(а):
fox_74 писал(а):
не ошибаешся.... Но! королу то не сравнивай с Джеттой
это кстати тоже тема для дискуссий Smile .
если что, я имел в виду - королле далеко до Джетты Drinks or Beer
seregaZ
забыл добавить, концепция опеля идет от штатов, то есть с приоритетом на задний привод. на заднем приводе более широкая колея задних колес позволяет реализовать лучшие хар-ки. а на переднем наоборот, лучше расширить переднюю. связано с большим рычагом приложения силы давления на ведущее колесо.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
и еще, такую же тему можно развить насчет ширины проыиля шин на авто. считается что более широкие шины - круто. но не так. расчет ширины профиля автопроизводитель ведет , в отличии от тюнеров, от веса. легкое авто просто сносить будет при большой ширине профиля. у нас тут есть мост через ЖД (Шоссе Косомнавтов), дык тут постоянно такие любители тюнинга ловят или аква или пыле планирование на широкой резине. парадокс, ибо читаешь сайты - чем шире - тем лучше.... facepalm
poliman
seregaZ писал(а):
poliman писал(а): балка не дает подруливания, рычаги дают за счет тяг развал и схождение решают эту проблему в пределах скоростей использования авто.
ну я уже выяснил, что фанаты балки ездят 60кмч
им туда не надо(с)
проблемы бедных
Tema72
poliman
на цивике хэтч - балка, на седане многорычажка, хэтч дороже и лучше рулится Smile че скажешь?
poliman
Tema72 писал(а):
на цивике хэтч - балка, на седане многорычажка, хэтч дороже и лучше рулится че скажешь?
на хече робот, на седане - акпп. чо скажешь?
Добавлено спустя 51 секунду:
кстати про робот, у меня кореш продал короллу на роботе, говорит шняга ниипическая
купил 5д на палке
надо будет прокатица шоле
seregaZ
poliman писал(а):
проблемы бедных
скорее практичных. попыаюсь обьяснить по своей тематике.
наша контора занята разработкой и производством радиоэлектроники. и на работе есть и осциллы. и генераторы и вольтметры ценой под косарь баксов. но для домашних нужд у меня есть китайский тестер за 200 руб. ибо его точности характеристик достаточно. можно купить опупенный вольтметр с ценой за 30 труб, с периодической поверкой равной 2 рублям, но смысл? измерить наличие 220 вольт в сети я могу и дешевым прибором с достаточной достоверностью и точностью.
Tema72
poliman
чей пост ближе к обсуждаемой теме? куле вопросом на вопрос отвечаешь?
alexandro70
на ситро в базе,на фф в пакете..у пежо -база...
остальные -НЕТУ Pardon
расскажи нам,у кого подруливающая подвеска сзади ,кроме Скайлайна
poliman
поворачиваешь в крутой левый поворот - левая тягая кренится ниже, левое колесо уходит чуть назад, право наоборот - изза снятия с неего нагрузки приводнимается и двигается чуть вперед, получаем подруливающий эффект
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
В отличие от остальных многорычажная подвеска – понятие довольно расплывчатое. Даже в самом названии «многорычажная» отсутствует какое-либо четкое указание на конструкцию. И, тем не менее, идея здесь всегда одна – объединить достоинства двухрычажной подвески с преимуществами подвески на косых рычагах, то есть при оптимальной кинематике добиться еще и подруливающего эффекта. Соответственно, многорычажную подвеску можно представить как двухрычажную, в которую добавлены продольные или (реже) косые рычаги, «утягивающие» колесо в сторону в ходе сжатия для изменения схождения. Чтобы все это правильно двигалось, инженерам важно рассчитать податливость рычагов и жесткость шарниров, а для минимизации размеров конструкции – смонтировать подвеску на подрамнике.
http://www.inomarka54.ru/avtoshpargalca/licbez-po-ustroystvu-avtomobilya/tipy-podvesok
rattle
Вот яркий пример интернетного задрота или тролля, рассуждает об устрицах, хотя их не ел) Это у тебя опыт на пятерке или акценте? на каких треках тестил? pst
Tema72
poliman
Слилсо?
poliman
rattle писал(а):
Цитата: поворачиваешь в крутой левый поворот - левая тягая кренится ниже, левое колесо уходит чуть назад, право наоборот - изза снятия с неего нагрузки приводнимается и двигается чуть вперед, получаем подруливающий эффект
на акценте
специально для тупых - пояснение
Элементы задней подвески: 1 — аморгизаторная стойка; 2 — пружина, 3 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — ступица колеса; 5 — кулак, 6 — продольный рычаг, 7 — кронштейн продольнэго рычага, 8 — ось поперечных рычагов; 9 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости, 10 — поперечные рычаги; 11 — поперечина кузова
еще вопросы?
Tema72 писал(а):
Слилсо?
на понт бабушку свою брать будешь ROFL
Долбодятел
poliman ты лучше на своем акценте ездий и не вопи тут про подвески. тебя послушаешь так акцент ниипаца спорткар с технологиями от Ф1 еще и с подруливающей подвеской. Что то не припомню чтобы на машинах из прошлого века ценой в 300 тыров ставили подруливающую подвеску facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
на мазде тройке, на фокусах была. там правда без жидкостей.
Tema72
poliman
по сути будет что-нибудь?или все же слился? facepalm
poliman
ты дебил?
цитирую специально для дебилов
фото выше
чо по сути? разные кузова, вот и разница в цене.
обьективно 4д выглядит проще 5д
а то что ты говоришь, что 5д рулится лучше - так ссылку дай
Tema72
poliman
ниче, что сама хонда хэтч позиционирует как более драйверский авто а седан семейный? facepalm у меня несколько знакомых (1 из них перекуп, у которого уже несколько их было), одноклассник и хэтчем и седаном владел, и от всех одно и тоже слышал, так вот объясни "знаток подвесок" почему в горячий хэтч воткнули балку?? Wink и Type-R туда же.. считать, что из 2 авто одного класса по-любому будет лучше управляться который с многорычажкой глупо Smile так что не лезь туда "куда тебе не надо" Wink
poliman
Tema72 писал(а):
poliman
ты сначала докажи, что на балке хонда рулится лучше, чем на рычагах.
мнение твоего соседа не аргумент
Страница 6 из 8
