Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Предварительно разобрал его, поменял иглу на Уникар.
Не факт, что от бензы чуть не подпухнет, и еще раз придется проверить.
Garik36 писал(а):а там точность плюс-минус километр
Я тупо накорябал цтангелем ризку. Еслти есть сомнения, лучше чуть меньше, чем больше.
Garik36 писал(а):накрутил 1000 об/мин.
Уже тепло, можно и на летный режим настраивать.
Garik36 писал(а):40 об/мин
Это ты привередничать стал когда электронный тах приобрел
Garik36 писал(а):Ехать стала интереснее - газа мала давлю, а обороты набирает бодро. Стартовал, вроде газ сильно не давил, а обороты уже 4000
Это из плюсов, С недельку поездишь, честно напиши что из минусов
Garik36 писал(а):Но при плавном педалировании чувствуется рывочек при открытии ДЗ 2.
Блин, хз, на открытие ДЗ 2, ее как бы присасывает время от времени, не..?
Garik36
Моаи писал(а):Уже тепло, можно и на летный режим настраивать.
Минус 2 - это тепло? Хотя вам, уральцам, может и тепло
Моаи писал(а):Это ты привередничать стал когда электронный тах приобрел
Не только по таху, но и на слух заметно.
Моаи писал(а):на открытие ДЗ 2, ее как бы присасывает время от времени, не..?
Не понял...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):Каким образом, посоветуй пожалуйста
А вот это я не знаю.
Если только трубочку жиклёр ,переходной сист. увеличить.
Garik36
А что скажет маэстро Питрович?
Моаи
Авто: 21099 карб
Не понял...
Такое наблюдение. Скажем ехал пусть быстро, но на первой камере. Понадобилось топнуть, при открытии второй, какбэ маленький щелочек, чуть больше усилие, не знаю как правильно сформулировать
Причем если несколько раз подряд, такова нет, только если долго вторую камеру не открывать. Х.з. как бы прилипает.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Моаи писал(а):Такое наблюдение
Так это зазор ДЗ-2 слишком мал.
Garik36
Моаи писал(а):Причем если несколько раз подряд, такова нет, только если долго вторую камеру не открывать. Х.з. как бы прилипает.
Не знаю, ничего похожего на прилипание не заметил. Мне кажется, что это может быть связано с горбиком на кулачке УН...
А с другой стороны - полезно. Чувствуешь, что вторая камера открылась, и знаешь, что расход бензина увеличился
Yurik 999 писал(а):Так это зазор ДЗ-2 слишком мал.
Однозначно...
Garik36
kazak1102 писал(а):Однозначно...
Забыл я проверить у себя зазор
Но по идее, его практически не должно быть, ибо "распределитель ускорителя" (с) только в одну камеру
Garik36 писал(а):Но по идее, его практически не должно быть, ибо "распределитель ускорителя" (с) только в одну камеру
Но и закусывать не должно... Но если есть щелчок, то закусывает...
Закусывать то надо, но не в этом случае...
Garik36
kazak1102 писал(а):Но и закусывать не должно... Но если есть щелчок, то закусывает...
Шевелил заслонки перед установкой карба - ничего не закусывало
Yurik 999
Не забывай что на заведенном авто эту заслонку дополнительно еще и потоком воздуха прижимает.
Покатаешься, свечи глянь...
У себя глянул в пятницу, чистые, хоть на ветрину... В ноябре были чёрные, по-богатому... Очистились полностью...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Garik36 писал(а):Шевелил заслонки перед установкой карба - ничего не закусывало
Yurik 999 писал(а):Не забывай что на заведенном авто эту заслонку дополнительно еще и потоком воздуха прижимает.
О...
Garik36
kazak1102 писал(а):Покатаешься, свечи глянь...
Покатаюсь, гляну
kazak1102 писал(а):Очистились полностью...
За счет чего? Что сделал?
Кстати, надо бы и компрессию замерить, для интереса
Garik36 писал(а):За счет чего? Что сделал?
ТЖ-1 уменьшил, и свечи заработали в нормальной среде (смеси), сами и очистились...
Garik36
kazak1102 писал(а):ТЖ-1 уменьшил
А, у тебя там, помнится, какие то нереальные жики стояли
Garik36 писал(а):А, у тебя там, помнится, какие то нереальные жики стояли
122,5... Щас 115... ТЖ-2 - 120..
Garik36
А меня уже тянет уменьшить
Надо расход глянуть, и от него плясать...
Garik36 писал(а):Надо расход глянуть, и от него плясать...
На до на свечи глянуть, и от них плясать, раз нет инструментария...
Шоб не переобеднил ненароком... Беда могёт быть... Детонация... Да и затупит...
торантино
Garik36 писал(а):Мне кажется, что это может быть связано с горбиком на кулачке УН...
Это связано с глотком свежего воздуха, без бензина.
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Минус 2 - это тепло?
Ну я так думаю, у нас сегодня завтра, плюс небольшой. Обогрев заднего не включал сегодня, печку тоже. Раз нет доп нагрузки, то и 1000 не обязательно. Другое дело, что во вторник опять -10.
рано мне на летний.
На этом карбе писалка 073. Вроде и не надо чтоб открыта была. Причем! Еслиб клин был, он бы всегда был, А тут скорее легкое усилие при переходе на вторую. И он не всегда, вот и мысли что как-то воздухом ее чуть прижимает.
Возможно,Но почему не всегда, а только когда долгго вторая не открывалась?
Garik36 писал(а): с другой стороны - полезно. Чувствуешь, что вторая камера открылась,
Тут полностью согласен, я не жалуюсь, мне так даже нравится.
Моаи писал(а):И он не всегда, вот и мысли что как-то воздухом ее чуть прижимает.
Правильная мысль... Надо чуток (пол-оборота/оборот) упорным винтом приподнять... Ни на что не повлияет, зазор не увеличится...
Была такая фигня... Забыл уже... Перехода на ГДС-2 не чувствуется, кроме как по звуку работы мотора и подрыву, плавному, кстати, но ощутимому... ГДС-2 практически не строил, кроме как с жиками колдовал...
Garik36
Моаи писал(а):Возможно,Но почему не всегда, а только когда долгго вторая не открывалась?
Да нет же! Еду, плавно выжимаю газ. Чувствую рывок. Повторяю. То же самое. А если быстро газовать - рывка нет. Он как бы тонет в ощущении ускорения
Garik36 писал(а): Чувствую рывок. Повторяю. То же самое. А если быстро газовать - рывка нет.
Когда резко нет рывка потому, шо при большом колличестве воздуха смесь ещё бедная... Педалькой надо работать аккуратно, а не топтать... Сам грешен этим...
Опытные говорят, "при разгоне следуй за педалью"...
Garik36
kazak1102 писал(а):Педалькой надо работать аккуратно, а не топтать...
Да я как бы давно это заметил...
Нравится, что машина следует за газом. Сколько нажал, столько и получил. Недостатка в тяге нет. Да и низы вроде немного улучшились. В общем, если сравнивать с тем, что было у меня до декабря, изменения вполне заметны, и положительны
