pogo
На ВАЗ 21083 появилась проблема, при переключение коробка издает страшный звуки. Заменил тросик сцепления, педаль стала слишком мягкой, сначало стало лучше, но со временем проблема снова возникла. Сейчас гайка на тросике выкручена до упора, иногда появляется этот звук при переключении, педаль всегда выжимаю до упора. В чем может быть проблема, надеюсь не в корзине сцепления?
RS_2108
коробка, да, слушай, страшный звуки, дорогой, издает, а?
все, попридуривался.
по делу - до самого сцепления еще вилка есть.
дальше - уже только оно.
хотя ты не указал, на что звуки похожи - мож и коробка.
pogo
Звуки: как будто шестерни не встают на свои места, а трутся друг об друга зубьями, трещетка метал по металу.
Такие же звуки можно извлечь из исправной машины, если не дожать сцепление и попробывать переключиться.
Джерар
Подумай: На ИСПРАВНОЙ машине, не дожимая сцепление ты вызываешь те же звуки, что и у себя с якобы исправным сцеплением и дохлой (по твоему мнению) коробке... Так может сцепление заменить? Похоже на вилку или выжимной...
Dudins
Сначала проверь исправность сцепления, если все в норме, то надо менять блокирующие кольца синхронизаторов. Но что касаемо последнего... ОНИ НИКОГДА НЕ УМИРАЮТ РАЗОМ. Тоесть обычно мрут первыми самые ходовые передачи.
-=Worm=-
попробуй при переключении выждать побольше времени на пару секунд, хруста быть не должно, и отрегулируй педаль сцепы, как положено на 12,5-13,5см ~ с педалью тормоза на одном уровне.
