а там посмотрим как там скорости не суммируются.
напиши формулу хотя бы упругого удара
если поставить ведро на рельсы и въехать в него паровозом 100 тонным - на скорости 100км/ч -то это будет удар паровоза на скорости 100км/ч, а никак не 50км/ч (усредненное -как ты говоришь)
Mord_vin
ты туп как 100 залуп!
Но! при лобовом скорости ВСЕГДА складываются
граф решил педставится за мимовский мерс
одобряю
мим а что жна на икстреле
купи ей ларгус
на почитай как там скорости не складываются
http://www.terver.ru/Uprugiy_neuprugiy_udar.php
но если едет не такое а тяжелое? а если едет Камаз (стена) на тебя 100км/ч а ты на него 10км. ты реально думаешь что это равно 55 об стену? я тебе говорю это будут все 110км/ч по энергии.
почитай про закон сохранения импульса:
и он не отменяет того что скорости складываются
каждая на скорости по 80 получит повреждения такие какие они должны были получить при скорости относительно друг друга в 160км/ч
Мужики, я офигеваю, сколько слов. Физика, учебники, формулы и т.п.
Подскажите мне, пожалуйста, в учебнике за какой класс расписан случай соударения ДЕФОРМИРУЕМЫХ объектов?
В данном случае кроме закона сохранения импульса (учитывающего массы и скорости машин), нужно учитывать и ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ каждой машины (то есть по сути жёсткость), потому что именно это влияет на перегрузки, возникающие при ударе. Чем машины спереди "мягче", за счёт специально для этого предназначенных (расходных) элементов, или за счёт других элементов конструкции, тем меньше перегрузки. А вот клетка салона должна быть жёсткой.
Хотя, в случае, например, с фольгокитаепромом, водиле, которого раздавило рулём, панелью и двигателем, наверное пофиг, что перегрузки за счёт деформирования кузова были меньше предельных...
А ларгус судя по фото действительно хлипковат.
ты не прав.
ты не прав.
В учебнике для ВУЗов по сопромату. Судя по салону ларгуса, сопроматчики облажались.
