skostya
Из-за поведенной заслонки полностью не перекрывается теплый воздух. Думаю, что в моем варианте проще поставить кран на печку. Вопрос, как отразится на работе малого круга. Не будет ли перегревов из-за слабой циркуляции, или не рисковать и сделать перемычку?
Как вариант кран с Волги с крайслеровским движком
pleschner
Это для того, чтобы ОЖ не охлаждясь шла напрямую в двигатель? (В смысле при открытом большом круге.)
Владельци кондиционеров от фроста ставят и не жалуются, но есть нюанс - через воздухоотводящуюю трубку гнать тосол будет, и все равно греться, и придется второй кран ставить.
Владимиръ Владимирович
Не дури. Заслонку менять она копейки стоит. Первый раз менять тяжело. Второй на ходу за час будешь делать
skostya
При открытом нет смысла, только пока по малому гоняет в обход печки. Воздухоотводящей у меня нет (по крайней мере так в мурзилке написано)
mr1
Всё делается из под капота, проще и практичней отремонтировать заводскую конструкцию, чем устраивать фермерское хозяйство.
pleschner
mr1
Это если без кондея всё просто, а у него -
skostya писал(а):
Авто: LADA 217230, Halla CCC,
В принципе есть краны с электроприводом от газели например, хотя и говорят что они гадость....
Встречаются от иномарок с пневмоприводом.
Можно от 8-ки поставить с тросовым приводом, у меня вторым такой стоит, я его не лето перекрываю в ручную.
(Первым стоит от классики с установленым на него приводом заслонки)
Собственно у 8-ки тот же двигатель с такой-же системой охлаждения, там стоит краник, и ничего - ездят.
макс331
А точно дело в заслонке, а не в ММР?? или в приводе заслонок?? Их там две кстати взаимосвязанных. Не представляю просто как надо нагреть заслонку в Халле, что бы её повело.
уронить зажигалку например
потом устраивать
skostya
Точно, пол машины разобрал, чтобы убедиться
Последний раз редактировалось: skostya (22 Марта 2013 19:36), всего редактировалось 1 раз
BOTANEG
ну еще раз пол машины разбери чтобы поменять Wink
правильнее будет чем городить огород с краном, его приводом и тп. к тому же появится инертность системы, потом еще и кран потечет.... facepalm
тебе это надо?
skostya
Пусть лучше тосол течет, чем фреон
BOTANEG
выкачал/закачал -не вижу проблемы. по деньгам в районе рубля выйдет, если у частника и то дешевле
