Страница 2 из 2
bone23roar
Всем спасибо огромное за помощь)) не думал, что найду здесь людей, которые помогут реально разрешить проблему) крутой форум, крутые люди) как разберусь в чем дело отпишусь обязательно)
bone23roar
кароче тупо саженный аккум был)
акум просто так несадится.причина должна быть.
либо зарядка мала,либо чтото сосёт вовремя стоянки.возможно что и замокший ЧЯ.
MaDiM
bone23roar
Что делать, в чем проблема?
заряжать АКБ,а пока он заряжается снимать ЧЯ
аккум сесть не мог, т.к. погода теплая
накидываю минусовую клемму и о боги вижу как заработала аварийка (она была включена)
Вот поэтому АКБ и разрядилась.
Заряжай от зарядного устройства!
Потребуется не менее 12-ти часов.
С блоком предохранителей скорее всего все в порядке.
что тогда за странный звук из ЧЯ, когда подключаешь АКБ?
Звук реле аварийки при дохлом аккумуляторе,ведь ее кнопка у тебя была включена.
Но что тогда за странный звук из ЧЯ, когда подключаешь АКБ?
Релюшка какая-то срабатывает. Может поворотников, может еще какая-то.
А причина того что скачет напряжение какая?
Я ж написал - либо севший аккум, либо большое сопротивление в плюсовой или массовой цепи.
Я пока еще лелею надежду, что у тебя дело обойдется чисткой того, что я тебе написал выше, но скорее всего ЧЯ утопило. Посмотри, там рядом с ним (в левом переднем углу есть сливное отверстие с резиновой вставочкой - если оно забито (а оно забито у 50% владельцев таких машин), то вода долго стоит в отсеке воздухопритока и может попадать в монтажный блок.
Данные по машине лучше в профиль запиши, если планируешь долго на форуме зависать.
facepalm Да здесь одни спецы supercool С 1го поста указали на решение проблемы Good
MaDiM писал(а):
Да здесь одни спецы С 1го поста указали на решение проблемы
Wink Drinks or Beer
Сохатый
Осталось выяснить, почему аккум так усадился, что даже сигналка не срабатывала. Smile
MaDiM
банально - возраст...
недозаряд от гены...
вампир: в магнитоле, сигналке...
Pardon
Сохатый
Неа. При этом бы не было резкого "умирания" просто с каждым разом бы машина всё хуже и хуже заводилась, а тут вроде всё хорошо и бац! даже сигналка не работает.
А тут мог забыть выключить габариты перед ночевкой. Pardon
Приведет АКБ в порядок,замерит ток утечки и напряжение на генераторе,тогда кое что прояснится.
Страница 2 из 2
