tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
При открытии заправочной горзовины слышно как воздух со свистом вылетает оттуда (или влетает туда?).
Еще симптом - при заправке все время срабатывает отсечка - приходится держать пистолет на весу - не вставляя до упора.
Это должно быть так?
Это как-то взаимосвязано?
Если это бага - что предпринять?
ваз 21114 2007
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Как там на первом канале... Пукать это нормально
https://www.youtube.com/watch?v=0UoD5sLUXOQ
Избыточное давление в баке, излишки стравливаются клапаном... Забей)))...
То что отсечка срабатывает, "благодарность" конструкторам АвтоТаза... Нужно немного вынуть заправочный пистолет... не до упора в бак запихивать... Тогда всё гуд...
На 10х. баг с баком мизерный. А вот в ниве например нужно пол бака по пол часа цедить...
pleschner
tykhon писал(а):Это должно быть так?
Именно так и должно быть.
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
у меня без проблем всегда заправляется, никогда ещё не отщёлкивалось.
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
tykhon писал(а):При открытии заправочной горзовины слышно как воздух со свистом вылетает оттуда (или влетает туда?).
У меня такое было. Думаю таки воздух всасывается в бак, т.к. создается разряжение: бензин ушел-аоздух его не заместил. когда я залил полный бак и выкатал его до 0, думал меня засосет в бак, с такой силой шипело, секунды полторы
. Кароч думаю где то какой то клапан наипнулся, решил проблему в лоб - проковырял дырочку в пробке заливной- езжу так уже 2 года и не парюсь
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Grant_a писал(а): проковырял дырочку в пробке заливной- езжу так уже 2 года и не парюсь
там специально создается небольшое разряжение и пары отводятся во впускной коллектор через адсорбер, чтобы ты, я и дети наши поменьше токсинами дышали.
ковыряй дальше
D.O.K.T.O.P
ksv71 писал(а):Grant_a писал(а): проковырял дырочку в пробке заливной- езжу так уже 2 года и не парюсь
ковыряй дальше
никуясе небольшое , там шипело похлеще чем у грузовиков пневма. Причем зашинпело на 8 году жизни - явно где то чото наипнулось - тут надеюсь спора не будет . А где и чо я не знаю . Может кто подскажет - искал не нашел, поэтому вариант с дырочкой.
ПС бензом в салоне не пахнет
Ето раз, и два - адсорбера у мну нет - 1.5 8вЭ - RV-83
ПС а также нет всяких катколлекторов, ДК и прочей ненужной лабуды
ksv71
Grant_a писал(а):Ето раз, и два - адсорбера у мну нет - 1.5 8вЭ - RV-83
тогда там трубка есть идет от сепаратора, просто грязью заросла или вода в ней замерзла зимой
кончик этой трубки внизу на днище перед корытом запаски выведен
Кирилл С
Авто: 111730
tykhon писал(а):Еще симптом - при заправке все время срабатывает отсечка - приходится держать пистолет на весу - не вставляя до упора.
ваз 21114 2007
Вставляю "на полшишечки"
DJ0nny
Авто: уася
Цитата:проковырял дырочку в пробке заливной
тоже так сделал . года два назат. было очень сильное разряжение , явно не нормальное
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
DJ0nny писал(а):тоже так сделал . года два назат. было очень сильное разряжение , явно не нормальное
Лучше дырок насверлить, чем отремонтировать.
DJ0nny
Авто: уася
andrmar писал(а):[quote=/quote]
да я там и не сверлил, просто протянул жилку-волосок от медного провода через дырки клапана( на крышке ББ) . если что можно и вернуть обратно герметичность
D.O.K.T.O.P
andrmar писал(а):Лучше дырок насверлить, чем отремонтировать.
дык если не знали шо ремонтировать, не дяде гургену же в сервис тыщу отдавать.....ща знаем - бум делать
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
поиск вроде работает ведь.
ну чтож вы совссем обленились то.
DJ0nny
Авто: уася
Gloom
где какой конструкторский просчет ?
не мешайте нормально работать машине.
DJ0nny
Авто: уася
я надеюсь ты шутишь , про крышку расширительного бачка тоже не слышал как там пружинки дорабатывают напильником?
Цитата:где конструкторский просчет ?
возможно совместный их с производителями , раз не могут нормальные детали штамповать .я не вкурсах кто там крайний
Gloom
ну пилите Шура, пилите, они золотые
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Когда взял в прошлом году машину, тоже доставало шипение из бака, тоже думал на тему поменять пробку, но слава богу сначала решил поменять топливный фильтр. Пока менял, обнаружил рядом с ним обрезанную трубочку, забитую грязью. Попутно прочистил ее. И с тех пор никакого шипения ни летом, ни зимой - пробка откручивается абсолютно бесшумно
LAVik
покажи на схеме какую трубочку ты там просистил????
354.jpg |
74.08 KB |
267 раз(а) |
v258
LAVik писал(а):покажи на схеме какую трубочку ты там просистил????
Эта схема ко мне отношения не имеет - нету у меня адсорбера и никогда не было, на год выпуска машины глянь
ksv71
у тебя ее нет, она только на авто под нормы Р83, то есть без адсорбера
LAVik
понял
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
у меня тож шипит
(крышка с клапаном)
по моему в баке разряжение остается.
Кирилл С
Авто: 111730
v258 писал(а):Эта схема ко мне отношения не имеет - нету у меня адсорбера и никогда не было, на год выпуска машины глянь
Была у меня 21093 96 года - адсорбера был, год выпуска ни о чем
