dima_spb
ТАкая трабла :
Еду домой и примерно не доезжая 1 км. до дома, пришлось резко оттормазиться. Во время тормажения, был ощутимый щелчок в районе переднего левого колеса, после этого положение руля сместилось примерно на 90 градусов в право.. И очень сильно потянуло руль влево.. И звуки похожие на трение резины о локер, только сильнее..
Еще для поворота руля в лево, нужно применить не дюженную силу.. это на месте.. При движение легче..
Что может быть???
Завтра буду смотреть , но может есть догадки??
Спасибо.
Klerik851
:cool: Скорее всего разлетелся рулевой наконечник в районе редуктра. но может быть и хуже. срезало пару зубьев в самом редукторе. т.е. если поворот руля на месте сопроваждается усилием чере какуюто точку ,а потом нормально , то это оно самое т.е. п... подкрался незаметно. если не трудно раскажи что было на самом деле
dima_spb
Балка на замену... Как выяснилось...
Сколько реально можно отдать за работу? Мне насчитали 1500 р. ? Это нормально?
