MiraiNik
Собираюсь вот менять торпеду и обшивки ( обшивки менять, торпеду проклеивать и чуть шумить машину), думаю махнуть сразу сигналку и цз?
Собсно хочу сигналко с экраном на брелке (старая глючит) и сделать чтоб например двери после начала движения закрывались или при открытии/закрытии водительской двери соответственно срабатывали остальные. Сейчас только все вместе закрываются с брелка.
Заодно думаю зеркала от приоры поставить с электрорегулировкой и возможно с подогревом.
Вопрос - это все лучше делать вместе с заменой торпеды или можно потом? Вопрос финансовый ибо сигналка тыщи 3, зеркала тыщи 4..
kotmu
Авто: Мощный флагман
MiraiNik писал(а):Вопрос - это все лучше делать вместе с заменой торпеды или можно потом?
Монтаж сигнализации удобно (частично) проводить при снятой торпедо.
Но это зависит от умений.
Я себе на ВАЗ делал только так. Но у меня много изменений в проводке и тупо кидать под ковры провода я не стал.
Какие изменения? ну например подсветки в двери, ручки дверей, в ноги.. ну и некоторые другие..
Начинать надо с сигналки. Брать обязательно с диалогом. А то угонят вместе с зеркалами
(Если серьезно - то именно такие случаи были).
Теоретически не плохи Шерифы. У них хорошо работают основные блоки и живучие брелоки.
Сигналка с пеньджером
- прошлый, я бы даже сказал "каменный" век.
Брелок работает только у домика в деревне. Ну например если треба дистанционный запуск.
Актуально - ГСМ связь.
MiraiNik
kotmu
Есть что посоветовать в пределах 3тр?
И стоит ли заморачиваться с электро зеркалами и подогревом?
Еще вопросец про ЦЗ - надо новый покупать или просто правильно подключить имеющийся? Валяется вроде от ЦЗ коробочка синего цвета с надписью сделано в россии
. Хочу чтоб запирались двери при закрытии водительской и может быть при начале движения.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
MiraiNik писал(а):сделать чтоб например двери после начала движения закрывались
это нужна сигналка с датчиком движения, а она 3 рубля точно не стоит
Кирилл С
Авто: 111730
MiraiNik писал(а): стоит ли заморачиваться с электро зеркалами и подогревом?
Подогрев радует 4 года и 7 месяцев
. Зеркальные элементы с погревом стоят примерно 0,4 рубля.
Электро зеркала - хз. Нафига вваливать в 10-ти летную машину?
kotmu
Кирилл С писал(а):Подогрев радует 4 года и 7 месяцев Good . Зеркальные элементы с погревом стоят примерно 0,4 рубля.
Электро зеркала - хз. Нафига вваливать в 10-ти летную машину? Pardon
плюсану. электрорегулировка не нужна. подогрев нужен. Сам пользую чуть тонированый "Эргон" (вроде так) более благородно тонирован, а не в синь, как сток.
BOTANEG писал(а):нужна сигналка с датчиком движения, а она 3 рубля точно не стоит
есть сигналки, почти все, закрывающие двери при включении зажигания.
У Шерифа были модели (возможно и сейчас есть) который считывали с датчика скорости и закрывали ~ 20 км.ч.
MiraiNik писал(а):Еще вопросец про ЦЗ - надо новый покупать или просто правильно подключить имеющийся?
Либо правильно подключить имеющийся. Либо вешать на сигу. Можно еще и кнопку от стеклоподъемников врезать на открывание/запирание замков всех дверей из салона.
Что весьма удобно.
Можно отдельно купить датчик движения и привязать импульс на закрытие к заводскому замку.
Можно привязать датчик удара на открытие в случае сильного удара при ДТП.
MiraiNik писал(а):Хочу чтоб запирались двери при закрытии водительской и может быть при начале движения.
Кнопка удобнее, чем тянуться до пимпочки..
Кирилл С
Авто: 111730
kotmu писал(а):есть сигналки, почти все, закрывающие двери при включении зажигания.
Мне кажется что все.
kotmu писал(а):MiraiNik писал(а):Еще вопросец про ЦЗ - надо новый покупать или просто правильно подключить имеющийся?
+1 сдается мне, что он просто неподключен.
kotmu писал(а): Можно еще и кнопку от стеклоподъемников врезать на открывание/запирание замков всех дверей из салона.
Что весьма удобно.
+100500 Кнопка открывает-закрывает задние двери, сига открывает-закрывает передние и закрывает задние.
Мое ИМХО для этого не надо покупать новое - разобраться с тем, что есть.
